Старый 03.07.2012, 16:43   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сохранить Excel в *.pdf
Добрый день.
Подскажите пожалуйста если в АХ возможность стандартными средствами напечатанный в excel отчет сохранить в *.pdf программно?
Старый 03.07.2012, 16:51   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Если не стандартными средствами, а с небольшой доработкой... Если в Excel записать Макрос, то получится
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:\Книга.pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
True
Далее осталось положить это в X++. Если и вопрос правильно понял.
Старый 03.07.2012, 16:59   #3
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
...Если в Excel записать Макрос, то получится...
Да, это мне и нужно.
Имеете ввиду:
1. в шаблоне разместить подобный макрос.
2. далее просто после заполнения excel, запустить макрос их Х++ и он должен сохранить в pdf.
Правильно понял?
А проблему с местоположением будущих pdf файлов может есть возможность менять из АХ?
Старый 03.07.2012, 17:01   #4
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Так можно прям в X++ реализовать эти пару строк из макроса. Формировать excel-документ и сохранять в pdf, задавая какое угодно местоположение.
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
excel, pdf, save as
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
