Старый 25.05.2010, 15:20   #1
Jony is offline
Jony
Перевод 3.0 на 5.0
Добрый день.
Вот решили переехать с тройки на ах2009.
Возник вопрос, с какого сервиспака тройка переводится на 5.0 по прилагаемой инструкции в дистрибутиве?
Старый 25.05.2010, 15:39   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Обновление Microsoft Dynamics AX 4.0 и Microsoft Dynamics AX 3.0 (ранее известной как Microsoft Business Solutions — Axapta 3.0) с любыми поддерживаемыми пакетами обновления для любой страны, за исключением Бразилии, до версии Microsoft Dynamics AX 2009 можно выполнить напрямую. Все более ранние версии необходимо обновлять поэтапно: сначала до Microsoft Dynamics AX 3.0 с поддерживаемым пакетом обновления или до Microsoft Dynamics AX 4.0, а затем — до Microsoft Dynamics AX 2009.
стр. 6, 8
Руководство по обновлению Microsoft Dynamics AX 2009
Последний раз редактировалось Poleax; 25.05.2010 в 15:41.
Старый 25.05.2010, 16:23   #3
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от Jony Посмотреть сообщение
Думаю, что переезд у Вас будет не легким и вопросов еще будет много (конечно зависит, сколько функциональности работает). Думаю, что проект вполне можно будет назвать "Перевнедрением".
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 25.05.2010, 17:10   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
На странице Мастер-класс по Microsoft Dynamics AX 2009 (видео)
есть видео Опыт перехода с Microsoft Dynamics AX 3.0 на Microsoft Dynamics AX 2009
За это сообщение автора поблагодарили: Berty Wooster (1), Jony (1), alex55 (1).
Старый 27.05.2010, 16:23   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
AX2009 : Upgrade database AX3.0 to AX2009
I understand that upgrading application is a bit technical but upgrading data is something which a functional consultant also can do .. Follow the steps given below to upgrade an AX 3.0 version database to AX2009. SQL server 2005 is being used in the following steps. However the steps are same for SQL 2008 also
1. Take the backup of the data base for AX3.0
2. Restore the backed up database in SQL2005. Name it DBAX30_Upgrade or as per any convention you follow.
3. Backup the AX3.0 application . Name it “APPAX30_Upgrade”. Attach the database in step2 with the APPAX30_Upgrade application in an AX configuration. Name the configuration AX30_Upgrade
4. Open the environment AX30_Upgrade
5. Delete companies which are not required (OPTIONAL)
6. Synchronize the AX30_Upgrade
7. Run Left Justification (You have to import the XPO LeftJustified which comes with the AX2009 Setup for upgrade and run main job)
8. Run Column Upgrade(You have to import the XPO UpgradeColumnList which comes with the AX2009 Setup for upgrade main job)
9. Create a New Empty Database in SQL 2005 . Name it AXDB2009_LIVE . We are assuming that we are upgrading the database for Go-Live stage.
10. Run the upgrade tool (Supplied in the AX2009 setup disc) to prepare the data for upgrade from AX30_Upgrade into AXDB2009_LIVE.
11. At this stage we are assuming that application is already upgraded and tested. The upgraded application is e.g. “AX2009_Test”. and now we are doing the database upgrade for Gp-Live stage in the project. Copy the Application AX2009_Test into a new Folder AX2009_LIVE.
12. Create an AOS (thru AX setup). Name it AOS2009_LIVE.
Attach the Database AXDB2009_LIVE and application AX2009_LIVE with AOS2009_LIVE.
13. Start the application using configuration using the AOS “AOS2009_Live”. The application will start with the Upgrade checklist.
14· Run through the database upgrade steps in the AX checklist. During the post sync cockpit you may encounter some problems regarding data .. no worries just note them down and correct data in the SQL or AOT table browser. KEEP CHECKING ON THE SQL SERVER 2005 Activity Monitor (if there is any suspended activity for database AXDB2009_LIVE). If there is any then kill it and rerun the failed script in the post sync cockpit.
· Eventually the system will finish the upgrade checklist. Once done ---- hurray. Close the application client instance.
· Open the application client again . Uncheck the configuration key "Keep update objects 4.0" and Keep update object 4.1" in administration.
· Check the config key "Fill Utility" in administartion.
Старый 01.07.2010, 16:04   #6
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
А есть способ скачать эти презентации?
Старый 01.07.2010, 16:35   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Berty Wooster Посмотреть сообщение
А что сохранить не получается Опыт перехода с Microsoft Dynamics AX 3.0 на Microsoft Dynamics AX 2009
http://wm.microsoft.com/ms/rus/dynamics/Migration.wmv ?
Например используя Download Master
Старый 01.07.2010, 18:18   #8
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Скачивается файл с содержимым -
Код:
[Reference]
Ref1=http://wm.microsoft.com/ms/rus/dynamics/Migration.wmv?MSWMExt=.asf
Ref2=http://207.46.209.240:80/ms/rus/dynamics/Migration.wmv?MSWMExt=.asf
если и эти ссылки попробовать скачать - тоже самое волучается
Старый 18.02.2011, 05:08   #9
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Похоже, что скачивает только Windows Media Player, возможно поможет подмена поля HTTP_USER_AGENT в DM или другой качалке. А так - проигратьWMP и найти во временных файлах IE.
Старый 18.02.2011, 10:00   #10
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Добрый день.
По прилагаемой инструкции - она вообще не переводится
Базу за разумное время не сконвертировать.
Либо переходить исходными остатками, либо свой конвертер писать.
Старый 18.02.2011, 11:18   #11
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Ребята из "Градиента" написали свой конвертер, попробуйте их разыскать и поговорить.
Старый 18.02.2011, 11:23   #12
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Зачем так категорично, с некоторыми нюансами все неплохо конвертируется
Здесь многое завит от объема базы, имеющегося железа и индивидуальной оценки "разумного времени"
У меня база около 20Гб конвертируется примерно за 3 часа. Основная засада не конвертации базы, а в переносе своих модификаций.
Старый 18.02.2011, 11:41   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Не они одни.
Старый 18.02.2011, 11:43   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Согласен, что везде есть свои нюансы.
20 гб база - не самая большая. Я знаю проекты где база была раз в 10-15 больше. Там писали свою конвертацию.
ax2009, ax3.0, обновление, перенос
Банковский перевод. Простой вопрос LEM DAX: Функционал 0 27.03.2008 14:41
Срочный перевод сотрудника NJD DAX: Функционал 6 05.12.2006 15:20
Народный перевод Аксапты mazzy DAX: Прочие вопросы 75 12.05.2006 23:51
перевод строки в radiobutton kitty DAX: Программирование 2 19.07.2005 12:31
Оцените перевод. Где какие ошибки и т.д. vasiliy DAX: Программирование 7 18.07.2005 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
