Старый 08.02.2011, 14:45   #1
Demetrio is offline
Demetrio
MCITP
Аватар для Demetrio
24 / 11 (1) +
При накатывании Payroll FP7 на DAX4 не находит #transLinkNotExistsReversed_RU
Не подскажете, как устранить ошибку, возникающую при попытке скомпилировать некоторые таблицы и классы, в методах которых - после запросов появилось #transLinkNotExistsReversed_RU
В новом FP7 во многих таблицах и методах используется таблица TransLink_RU и идет вызов наподобе такого:
select firstOnly DayNumber, AverageEarnCodeType, RPayAverageEarnCode, EmplId, StartDate, RecId, TableId from sourceVacation
where sourceVacation.AverageEarnCodeType == rPayAverageEarnEmplPeriodTable.AverageEarnCodeType &&
sourceVacation.RPayAverageEarnCode == rPayAverageEarnEmplPeriodTable.RPayAverageEarnCode &&
sourceVacation.EmplId == rPayAverageEarnEmplPeriodTable.EmplId &&
sourceVacation.StartDate == rPayAverageEarnEmplPeriodTable.PrevVacationStartDate &&
sourceVacation.VacationRecordType == RPayVacationRecordType::Vacation
#transLinkNotExistsReversed_RU(transLink, sourceVacation);
Старый 08.02.2011, 21:07   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Вам необходимо обновить структуру таблицы TransLink_RU, если у Вас есть доступ к партнерскому ресурсу, XPO можно взять из архива по ссылке: https://sharepoint.partners.extranet..._HF_SP2FP1.zip
XPO достаточно объемный, для модуля "Зарплата" достаточно поднять изменения только в этой таблице.
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: Demetrio (1).
Старый 08.02.2011, 22:06   #3
Demetrio is offline
Demetrio
MCITP
Аватар для Demetrio
24 / 11 (1) +
Спасибо огромное!!! Добавил также enum TransLinkType_RU из этого xpo (которого тоже не было), откомпилировал и .. вуаля... ошибка исчезла. Спасибо. Тема исчерпана.
axforum blogs: Формат адресов. AddressMap_RU Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2011 12:11
ALEG: Блог переехал на новую площадку tools4cio.ru Blog bot DAX Blogs 0 23.02.2009 18:05
AX UK: Dynamics AX Payroll Resources Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 20:31
Таблица LedgerJournalTrans, метод madeDisposable_RU() - баг ! TasmanianDevil DAX: Функционал 0 03.07.2007 13:13
Вопрос по классу SalesPurchReport_RU Кирилл DAX: Программирование 4 27.02.2004 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
