Старый 23.01.2011, 19:42   #1
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
Ступор. Win2008R2 + DAX2009 + Oracle10g
Доброе время суток всем.
Вот такая проблема:
Есть две машинки:
БД Win2008R2 со всеми обновлениями, на ней Oracle 10g x64, скачанный с оф.сайта и пропатченный на 11.2010.
Создана БД, пользователи, все настроено (не первый раз, и даже не 10-й делаю).
Аутентификация NTS стоит, все вроде ок.
На БД sqlplus под доменным пользователем коннектится нормально.
AOS Win2008R2 на нем Oracle Client, опять таки с оф.сайта, все вроде настроено.
Опять таки sqlplus под доменным пользователем с AOS тоже соединяется, все вроде ок.
Установка АOS DAX2009 проходит без проблем.
А вот дальше начинаются чудеса...
AOS, ПОД ТЕМ ЖЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ПОД КОТОРЫМ И УСТАНАВЛИВАЛСЯ, ЗАПУСКАТЬСЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ!
Выдает ORA-12638 Credential retrieval failed
Но как??? Под этим же пользователем прошла установка AOS, в БД созданы объекты (таблички и процедуры - значит аутентификацию проходил и соединялся и прав хватало).
Пользователь точно тот же самый, аутентификац.данные не менялись, AD 2008.
Ничего не понимаю. Второй день в ступоре. Очень прошу помощи.
Последний раз редактировалось vvk; 23.01.2011 в 20:54.
Старый 24.01.2011, 13:59   #2
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Какое содержимое sqlnet.ora ?
Посмотрите проблему в рамках Oracle http://www.sql.ru/forum/actualthread...659102#1659102
Рекомендую погуглить ORA-12638 Credential retrieval failed
Старый 24.01.2011, 15:51   #3
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
Спасибо за ответ.
sqlnet.ora
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS)
NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, LDAP, EZCONNECT)
DIAG_ADR_ENABLED = OFF
При переключении NTS на NONE - получаем недостаточно привилегий даже для SYS, при NTS - 12638. Классика кажется. Но решения не нашел. Перепробовал предлагаемые варианты (к сожалению в большинстве просто тупо предлагают заменить NTS на NONE - но для DAX этот вариант не катит, да и не решение проблемы - отключение аутентификации), пересоздавал password-file и тп.
Ниче не помогает.
Уже думаю на 2008R2 и домен (там 2008 без возможности подключения старых контроллеров (не 2008))...
Старый 04.02.2011, 14:55   #4
antonio is offline
antonio
Аватар для antonio
8 / 10 (1) +
Доменный пользователь(под которым аос) должен мочь запускать службу в винде.
Старый 04.02.2011, 16:59   #5
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
Это само собой. Ошибка не при попытке запуска службы, а именно при попытке службы получить доступ к Oracle - при авторизации пользователя домена в Oracle.
Старый 05.02.2011, 00:32   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Если бы такая проблема была на MS SQL, я бы включил трассировку и посмотрел, как именно выглядит эта попытка подключения со стороны SQL-сервера (логин, тип авторизации, параметры сессии и т.п.). Или настроил бы запись в евентлог неудачных попыток подключения.
И уже от этой инфы отталкивался бы для принятия каких-то решений.
Верю, что можно также поступить и в Oracle
ax2009, oracle
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Местами тормозит DAX2009 Bega DAX: Прочие вопросы 9 23.07.2010 12:02
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
