Старый 23.10.2003, 09:34   #1
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
? Как достать Common из FormDataSource?
Прошу прощения за дублирование этого сообщения (первоначально оно было в теме "Программирование в среде MorphX..."), но из-за особенностей навигации на сайте этот форум - "Программирование в Аксапта (дороботка)" - посещается гораздо чаще.
Вопрос такой: есть класс, в который при создании передается параметром ДатаСорс формы. А в этом классе необходимо получить доступ к таблице этого ДатаСорса. Именно к таблице, то есть к объекту типа Common.
Нужно это для того, чтобы потом можно было выполнять такие запросы к этой таблице:
PHP код:
common SourceTable;
// здесь надо получить SourceTable из DataSource
while
select from SourceTable where SourceTable.(ParentIDField) == ParentValue
Как достать выбранные значения после lookup ledenezz DAX: Программирование 6 25.03.2009 05:11
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
