Старый 01.02.2011, 10:33   #1
SergGrey is offline
SergGrey
Проблема с методом crmForm.Save()
Добрый день.
Помогите, пожалуйста решить такую проблему:
Я создал кастомную кнопку в ISV.config, которая через SOAP-запрос вызывает веб-сервис, выполняющий создание копии объекта activity. Перед вызовом веб-сервиса я проверяю текущий объект на изменения (crmForm.isDirty) и если таковые были, то вызываю метод crmForm.Save(). Проблема заключается в том, что веб-сервис создает копию со старыми данными, которые были до сохранения формы. Сохранение работает, так как изменения в старом объекте сохраняются. Если же сохранять изменения на форме руками, то все работает, новый объект создается с актуальными сохраненными данными.
Заранее спасибо.
Старый 01.02.2011, 12:01   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Очевидно, проблема заключается в асинхронности этих операций. Я думаю нужно изменить код таким образом, чтобы запрос данных для копии происходил после перерисовки формы. Например по событию "onreadystatechange" окна. Будет проще посоветовать, если вы покажете код.
p.s. Наиболее простой вариант, который, кстати, и использует MS: если есть изменения - выведите пользователю сообщение "Необходимо сохранить изменения" и все на этом. Возможно это даже более правильно.
Старый 01.02.2011, 12:37   #3
SergGrey is offline
SergGrey
Дело в том, что этот функционал был разработан (и сейчас работает) именно через вывод сообщения с просьбой сохранить, но появился запрос сделать сохранение автоматически...
Вот мой код из ISV.config:
<MenuItem JavaScript="if (crmForm.IsDirty) {crmForm.Save();} var taskGuid = crmForm.ObjectId; var message = &quot;&lt;?xml version='1.0' encoding='utf-8'?
..........далее остальная часть SOAP-запроса к методу веб-сервиса ................
var returnUrl = result.selectSingleNode('//ExecuteTaskToolResult'); try {window.opener.crmGrid.Refresh();} catch (error) {} window.document.location.reload(returnUrl.text);">
p.s. веб-сервис с определенными методами, к которым я обращаюсь, мой.
Старый 01.02.2011, 18:05   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Попробуйте между этими операциями повесить небольшой таймаут
Экстремал и буду экстремать!
Блога
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
Передача данных POST методом аспх странице Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 1 04.03.2010 10:28
CRM DE LA CREME! Some useful CRMform jscripts Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2009 10:05
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Running Data Import: How to Save and Retrieve Parsed Data Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.09.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
