Старый 08.12.2009, 10:53   #1
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Таймер в милисекундах
Здравствуйте.
Засекаю время работы запроса:
QueryTime = timeNow();
select * ........
QueryTime = timeNow()-QueryTime ;
Подскажите пожалуйста как получить время в милисекундах?
Заранее благодарю...
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Старый 08.12.2009, 11:17   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Использовать класс WinAPI
Старый 08.12.2009, 13:19   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
WinApi::getTickCount();
но учтите, что обновляется примерно 50раз в секунду, если надо точнее импользуйте мультимедия таймер.
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Последний раз редактировалось ivas; 08.12.2009 в 13:21.
Старый 08.01.2011, 18:33   #4
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Что вы имели в виду когда говорили про 50 раз в секунду ?
Старый 09.01.2011, 06:11   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Это значит, что он тикает не по 1 мс, а по гдето (из опыта) 16 мс. Тоесть как раз гдето 50 раз в секунду.
Как правило этой точности хвататет за глаза, если же надо замерить операцию которая <16 мс, то можно просто замерить время 100-1000 проходов.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 09.01.2011, 15:20   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Спасибо.
Похоже внутренние Аксаптовские счетчики в 2009-й версии именно с такой точностью и работают. По крайней мере логирование долгих запросов SQL отображает длительность 15 миллисекунд или 0.
Старый 09.01.2011, 18:22   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Для расширения нашего кругозора - про таймеры Windows: http://cprime.110mb.com/lesson/0106/6-1.php
Старый 08.12.2009, 17:57   #8
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
А не правильнее ли использовать профайлер для этих целей?
Старый 08.12.2009, 20:01   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
А можно узнать практический смысл такой точности измерения? В каких случаях может понадобиться такая точность?
Старый 09.12.2009, 23:55   #10
EfimV is offline
EfimV
Можно использовать класс Timer.
Timer timer = new Timer();
timer.start(1);
select * ........
timer.stop(1);
info(strfmt("Время работы %1",time2str(timer.time(1)/1000,0,0)));
Правда внутри себя он всё равно использует WinApi::getTickCount();
Старый 10.12.2009, 17:50   #11
Bishop is offline
Bishop
В AX 4.0 уже нет класса Timer(), хотя ничто не мешает его перенести из 3.0...
Старый 10.01.2011, 10:18   #12
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
Вопросик: каким образом в 2009 AX возможно организовать периодическое выполнение функций, по средствам таймера? Если да, то какой класс за это отвечает, заранее благодарен.
Старый 10.01.2011, 11:10   #13
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от AngelDominantes Посмотреть сообщение
Посмотри вот это сообщение
Обработка входящих сообщений
Старый 11.01.2011, 10:31   #14
AngelDominantes
Спасибо почитал, понял что таймеры мне не подходят, нужно применить пакетную обработку в связи с этим вопрос: как я понял пакетную обработку можно настроить через диалоговое окно класса, программно и из экранной формы "Пакетное Задание", создал класс:
class TransClass extends RunBaseBatch
 int a;
 #define.CurrentVersion(1)
 #localmacro.CurrentList
   a
 #endmacro
public boolean unpack(container packedClass)
  Version version = RunBase::getVersion(packedClass);
  switch(version)
   case #CurrentVersion:
    [version, #CurrentList] = packedClass;
    break;
   default:
    return false;
  return true;
public container pack()
    return [#CurrentVersion, #CurrentList];
Но при попытке открытия Диалоговое окно не появляется (
Старый 11.01.2011, 10:33   #15
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
а метод main() есть ?
Дмитрий
Старый 11.01.2011, 10:38   #16
AngelDominantes
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Да
static void main(Args _args)
 TransClass TransElement = new TransClass();
Старый 11.01.2011, 10:43   #17
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
Да
посмотрите пример класс Tutorial_RunbaseBatch
Старый 11.01.2011, 16:06   #18
AngelDominantes
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Диалоговое окно появляется. Теперь если настроить пакетную обработку для данного класса то его методы будут выполняться на сервера по расписанию указанному в настройках пакетной обработки? Есть ли какие то тонкости?
Старый 11.01.2011, 16:59   #19
ice is offline
ice
Аватар для ice
если настроен сервер пакетной обработки, то все будет работать
таймер
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
