Старый 28.11.2010, 13:28   #1
Camena is offline
Camena
? Ошибка обновления в стандартном функционале импорта
Добрый день.
Пытаюсь осуществить обновление атрибутов сущности Клиент через стандартный импорт. Выгружаю excel файл, сохраняю в csv формате, в процессе создания импорта указанный файл успешно распознается, появляется флаг обновления (см. рис. 1.jpg). Однако сам процесс импорта завершается со статусом "Не выполнено" с такой странной ошибкой:
Импорт отменен из-за обнаруженной ошибки. Восстановлено исходное состояние системы. По крайней мере для одного сопоставления атрибута задано значение 1 для атрибута isSustem. При импорте невозможно создать сопоставления системных атрибутов.
Из описания ошибки видно, что причина кроется в первом атрибуте строки, которым является GUID клиента, но ведь при обновлении этот столбец в файле обязателен. Что не так?
Заранее спасибо за помощь!
Миниатюры
Старый 28.11.2010, 14:12   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Если проблему не решите, то можете воспользоваться данным инструментом для вашей задачи
http://mscrmbulkupdatetool.codeplex.com/
Пользуюсь им, т.к. у меня нет галочки для обновления сущностей
За это сообщение автора поблагодарили: Camena (1).
Старый 29.11.2010, 11:21   #3
Camena is offline
Camena
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Насчет галочки, то ее появление действительно подчиняется неизвестным алгоритмам... Правда у меня создалось ощущение, что если одним из выгруженных столбцов является "Дата изменения", то практически всегда флажок появляется.
Спасибо за ссылку на утилиту! У меня возникла проблема с авторизацией, вываливается ошибка:
System.TypeInitializationException: Инициализатор типа "OrbitOne.CRMUpdater.CRM.Updator" выдал исключение. ---> System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.Crm.Sdk, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Имя файла: "Microsoft.Crm.Sdk, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"
в OrbitOne.CRMUpdater.CRM.Updator..cctor()
Подозреваю, что проблема в подгруженных библиотеках sdk и нужна перекомпиляция проекта, однако исходнков нет.
Последний раз редактировалось Camena; 29.11.2010 в 11:27. Причина: -
Старый 29.11.2010, 11:29   #4
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
Запустите эту программу на сервере, где установлена MS CRM
Старый 29.11.2010, 11:39   #5
Camena is offline
Camena
Проблема с ошибкой решена: нужно было просто скопировать dll из assemlies в корневую папку.
Старый 29.11.2010, 12:25   #6
Camena is offline
Camena
Еще вопрос по утилите: были ли у Вас проблемы с кодировкой при импорте данных из CSV файла? У меня установлен Office 2007 и при загрузке файла все русские символы преобразуются в квадратики.
Старый 29.11.2010, 20:33   #7
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Скачайте Notepad++, откройте полученный csv файл в нем и перекодируйте в utf-8, предварительно скопировав содержание, потом можете вставлять. Файл будет в нужном формате
Старый 28.11.2010, 15:58   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Что если попробовать использовать не автоматический маппинг, а пользовательский?
Старый 29.11.2010, 11:23   #9
Camena is offline
Camena
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Пробовали оба варианта, результат как ни странно одинаковый, та же ошибка.
Старый 29.11.2010, 21:51   #10
Артем Enot Грунин
Можно простым блокнотом в UTF-8 сохранить.
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Накопительный пакет обновления 9 datfi Dynamics CRM: Администрирование 7 03.03.2010 23:20
Ошибка после обновления CRM Dekan Dynamics CRM: Администрирование 4 15.09.2009 16:40
Закешированная ошибка доработок (ISV) после выполнения импорта организации. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 4 06.07.2009 16:12
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
