Старый 02.09.2010, 15:23   #1
Dicora is offline
Dicora
В Microsoft Dynamics CRM 4.0 невозможно создать новую сущность
Здравствуйте...
Столкнулся с такой проблемой:
Захожу в Параметры, далее Настройка, далее Настройка объектов, далее Создать объект. Заполняю все необходимые поля, все корректно заполняю, вписываю имя поля по умолчанию, все латинскими буквами как и положено.
Нажимаю создать объект, вылезает такая ошибка (далее я приведу последовательность действий со скриншотами):
суть в том что после нажатия на кнопку Сохранить и закрыть, появляется ошибка "Недопустимый аргумент", и объект не создается и не сохраняется.
Буду признателен, тем кто поможет или посоветует что-нибудь.
Т.к. ни одного объекта в системе не создать.
Старый 02.09.2010, 15:58   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Включаете трейс, делаете iisreset, воспроизводите ошибку, смотрите трейс.
Или
открываете каталог с сайтом MS CRM, открываете web.config, ищете следующую строку - <add key="DevErrors" value="Off"/>, меняете ключик на On, делаете iisreset, воспроизводите ошибку, смотрите, что написало в причинах ошибки.
Последний раз редактировалось a33ik; 02.09.2010 в 16:04.
Старый 02.09.2010, 17:06   #3
Dicora is offline
Dicora
Что самое интересное в конфиге стоит On, а запись об ошибке в Trace не заносится.
Словно ошибка где-то в воздухе и не доходит до Trace-а.
Можете что-нибудь посоветовать?
Старый 02.09.2010, 17:16   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Dicora Посмотреть сообщение
То что стоит в конфиге On - абсолютно не означает, что чтото будет заноситься в трейс. Когда стоит On, то если есть доступная информация по возникшей ошибке - она сразу отображается в окне, в котором она произошла. Раз ничего не отображается - включайте трейс.
Старый 02.09.2010, 17:43   #5
Dicora is offline
Dicora
В реестре на сервере CRM зашел как было указано по той ссылке "Включайте трейс", значение стояло в 1, т.е. трассировка включена, но все равно она как бы не работает. файл логов не пишет т.е. пишет другие вещи например как-то то записал в базу новую организацию и прочее.. а мою ошибку не пишет в лог.
Старый 02.09.2010, 21:00   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Где смотрите логи?
Старый 07.09.2010, 16:40   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Скорее наоборот: вы скопировали мало - в логе написано, что по какой-то причине не могут создаться привилегии для вашего объекта и не могут обновиться роли безопасности. Думаю что ошибка связана с тем что сам объект не создался. Шлите весь лог
Старый 07.09.2010, 17:06   #8
Dicora is offline
Dicora
там почему то было 4 лога от сегодняшнего дня:
присылаю все 4 - в архиве.
Привилегии для нового объекта, или а это могло бы быть связано с нестандартными настройками системы и кастомизации??
Тип файла: rar trace-crm-full.rar (12.2 Кб, 101 просмотров)
Старый 07.09.2010, 18:34   #9
Артем Enot Грунин
Ооо. Вот это уже предметный разговор! Подобные ошибки часто бывают результатом ансаппорта. Что вы такое нестандартное с системой делали?
Какие обновления стоят, кстати?
В логах что-то странное. Страница создания объекта вообще не выбрасывает исключений, только ошибки ролей безопасности, парочка тайаутов SQL сервера и исключение системы безопасности по поводу отсутствия привилегии которой даже нет в SDK!.
Старый 07.09.2010, 18:37   #10
Dicora is offline
Dicora
Нестандартные настройки - я создал с десяток новых сущностей, и у них настроил связи в событиях OnLoad и OnSave накрутил много javascript кода. Подгрузил парочку плагинов к ним вот и все.
Нашел в интернете похожее описание один в один как у меня:
http://social.microsoft.com/Forums/e...e-9e0b58df9e3c
но хоть убейте не рублю в английском, подскажите, что там за решение объясняется?
Заранее спасибо!
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (3).
Старый 07.09.2010, 21:30   #11
Артем Enot Грунин
Спасибо! Я не знал про этот баг. Вы не удалили ли часом роль "Настройщик системы"? Создавая объект CRM в обязательном порядке выдает на него права администратору и, видимо, настройщику. Если роль удалена - получаем обозначенный ваше глюк и симптомы в трассировке. Решение состоит в том, чтобы пересоздать эту роль. Наиболее удачный совет состоит в том, чтобы выгрузить ее через экспорт кастомизаций (не все настройки, а только эту роль) из рабочей системы, чтобы потом загрузить в вашу битую.
Старый 07.09.2010, 22:49   #12
Dicora is offline
Dicora
А вы не могли бы выгрузить роль системного администратора из своей рабочей системы (я так понимаю они не меняется и не изменяется в любом случае), и дать мне эти кастомизации, т.к. у меня всего одна система и она битая ((((
Заранее благодарю.
PS. Спасибо за благодарность.
Старый 07.09.2010, 23:37   #13
Артем Enot Грунин
Если не опередят, вышлю завтра с работы. Какая у вас редакция системы? Если Enterprise, то вы можете создать еще одну организацию и взять данные из нее.
Старый 08.09.2010, 00:09   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Опережу =)
Тип файла: zip customizations_role.zip (3.5 Кб, 115 просмотров)
ошибка, crm4, dynamics crm
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: The First ' Microsoft Dynamics CRM Incubation Week' Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.01.2009 03:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Rolling out CRM: Who should take ownership? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.11.2008 02:08
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
