Старый 19.08.2010, 17:22   #1
JustNick is offline
JustNick
Сортировка и вывод полей в lookUp-е
Доброго времени суток. Возникла проблема, никак не поборю )))
Нужно создать лукап, в который выводятся данные из таблицы Месяцы (inf_Months) по условию для одного поля. Условие не меняется все время работы с лукапом.
Таблица хранит месяца работы (ежемесячные периоды), открытые или закрытые.
Структура таблицы следующая:
1. PeriodDate - тип Date, заполняется как первое число каждого месяца в виде 01.08.2010
2. MonthID - текстовое значение периода в виде "2010 Август"
3. PeriodStatus - признак Открыт/Закрыт (тип Enum)
так вот нужно в лукапе вывести ТОЛЬКО MonthID, но отсортированное по значению PeriodDate. Текст лукапа должен содержать также MonthID.
Трудность состоит в сортировке... При первом открытии списка все хорошо, после выбора значения и повторном открытии с сортировкой какая-то беда. Ни по индексу не хочет сортировать, ни по полю. Сортирует верно только если поле сортировки (PeriodDate) добавляется с признаком _returnItem = True, но выводить в текст нужно другое поле.
Заранее спасибо за помыщь
Код:
    Query                   q = new query();
    QueryBuildDataSource    qbds = q.addDataSource(tablenum(inf_Months));
    SysTableLookup          stl = SysTableLookup::newParameters(tablenum(inf_Months), this);
    inf_Months              tblM;
    FormRun                 fr;
    qbds.addRange(fieldnum(inf_Months, PeriodStatus)).value(SysQuery::value(inf_PeriodStatus::Open));
    stl.parmQuery(q).dataSourceNo(1).addSortIndex(indexnum(inf_Months, PK_inf_Months));
    stl.addLookupfield(fieldnum(inf_Months, PeriodDate));
    stl.addLookupfield(fieldnum(inf_Months, MonthID));
    fr = stl.formRun();
    this.performFormLookup(fr);
Старый 20.08.2010, 01:29   #2
Corkscrew is offline
Corkscrew
Аватар для Corkscrew
9 / 11 (1) +
перед строкой
попробуйте вставить
qbds.addSortField(FieldNum(inf_Months,PeriodDate));
Старый 20.08.2010, 10:13   #3
Corkscrew
9 / 11 (1) +
Сообщение от Corkscrew Посмотреть сообщение
перед строкой
попробуйте вставить
забыл еще строку
qbds.orderMode(OrderMode::OrderBy);
и учитывая вопрос от ansoft получается
    //inf_Months              tblM;    // зачем объявлять и не использовать?
    FormRun                 fr;
     //stl.parmQuery(q).dataSourceNo(1).addSortIndex(indexnum(inf_Months, PK_inf_Months));   // ...может эта строка лишняя?
    //stl.addLookupfield(fieldnum(inf_Months, PeriodDate));  // так вот нужно в лукапе вывести ТОЛЬКО MonthID
    fr = stl.formRun();
Старый 20.08.2010, 08:37   #4
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Можно нескромный наводящий вопрос?
Строка:
...подразумевает индекс по какому полю?
Старый 20.08.2010, 11:56   #5
JustNick is offline
JustNick
Сообщение от ansoft Посмотреть сообщение
Строка:
Можно конешно ))) Индекс по полю PeriodDate
перед строкой
забыл еще строку
Не получается сортировка все равно. Работает только при первом лукапе, после выбора значения пересортировывается так, что выбранное значение уходит в конец списка года. Выглядит это так:
первый выбор
2010 Январь
2010 Февраль
2010 Ноябрь
2010 Декабрь
2011 Январь
2011 Февраль
Выбрали "2010 Январь", следующий лукап
2010 Декабрь
2010 Январь
2011 Январь
2011 Февраль
В общем бред а как его лечить - не знамо
Старый 20.08.2010, 12:37   #6
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Все работает как должно работать
Чтобы быстро спозиционироваться на выбранную строку в лукапе ядро разбивает запрос на два - один возвращает значения меньше выбранного, второй - больше или равно выбранного. Ядро перед выводом склеивает результаты, и выделяет первую строку результатов второго запроса. То есть сортировка должна быть ровно по тому полю по которому лукап. Хотите что то свое - рисуйте свою LookupForm и там делайте что хотите
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), S.Kuskov (3).
Старый 20.08.2010, 14:27   #7
JustNick is offline
JustNick
Сообщение от db Посмотреть сообщение
в том-то и вопрос - это от незнания или так система устроена. Если кроме собственной лукап-формы это никак не борется, то вопрос закрыт ))
Старый 20.08.2010, 17:13   #8
Corkscrew
9 / 11 (1) +
ну...
аксата 3.10 sp 3 kr 3
вот мой пример использования сортировки в лукапе
здесь правда через класс TableLookup_RU
client static void lookupBranches(Object _lookupCtrl)
    TableLookup_RU          sysTableLookup = new TableLookup_RU();
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds = query.addDataSource(TableNum(LGBranches_PLM));
    qbds.addSortField(FieldNum(LGBranches_PLM,Name));
    sysTableLookup.parmTableId(tableNum(LGBranches_PLM));
    sysTableLookup.parmCallingControl(_lookupCtrl);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(LGBranches_PLM, BranchId));
    //sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(LGBranches_PLM, Name));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
у меня прекрасно сортируется
За это сообщение автора поблагодарили: JustNick (1).
lookup, сортировка
вывод на форме полей ktrn DAX: Программирование 1 22.05.2009 15:52
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
Выбор набора полей из lookup alexbn DAX: Программирование 10 15.03.2005 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
