Преобразование необязатаельных полей в обязательные(полнота полей)
Здравствуйте!
Не подскажите, как сделать преобразование полей из необязательных в обязательное. Например, на форме "Организация" Есть четыре поля с телефонами (все они не обязательные). Как при закрытии окна (нажатии кнопки "OK") произвести проверку, что хотя бы одно из полей не пусто? Т.е. надо ввести по крайней мере значение в одно из полей. И если все поля пустые, то форму не закрывать. С уважением, Алексей. |
Чайный пьяница
Сообщение от Alexey-IT
![]() Здравствуйте!
Не подскажите, как сделать преобразование полей из необязательных в обязательное. Например, на форме "Организация" Есть четыре поля с телефонами (все они не обязательные). Как при закрытии окна (нажатии кнопки "OK") произвести проверку, что хотя бы одно из полей не пусто? Т.е. надо ввести по крайней мере значение в одно из полей. И если все поля пустые, то форму не закрывать. С уважением, Алексей. if (crmForm.all.telephone1.DataValue == null && crmForm.all.telephone2.DataValue == null && crmForm.all.telephone3.DataValue == null) { alert('Заполните хоть одно из полей-телефонов!'); event.returnValue = false; return false; }
За это сообщение автора поблагодарили: Alexey-IT (1). |
Скажите, а если допустим, проверить надо на правильность формата вода телефона (например, +7 код номер телефона). Как можно это сделать?
Т.е отличить мусор от правильного введенного формата номера телефона. |
Чайный пьяница
Спасибо)
Тема | Ответов | |||
Ограничение прав на редактирование некоторых полей | 4 | |||
Преобразование интереса | 3 | |||
Преобразование Key->Guid | 4 | |||
По обновлению полей | 2 | |||
Видимость новых полей | 10 |
