Старый 14.05.2010, 09:24   #1
DimDom is offline
DimDom
Сводное планирование. Спланированный заказ - отгруженная продукция
Всем добрый день. Разбираюсь с функционалом сводного планирования. Сделал следующее.
Создал прогноз продаж для номенклатуры 1 в кол-ве 10 шт. Сформировал прогнозный и сводный план. Появился спланированный заказ на 10 шт от 01.06.10. Утвердил его и появился заказ на покупку. Оприходование номенклатуры на склад было произведено раньше срока (допустим в мае 20.05.2010) и произведено списание номенклатуры 1 со склада 25.05.2010.
При формировании сводного плана после списания номенклатуры 1 со склада, снова создается спланированный заказ на 10 шт по номенклатуре 1.
Почему система не отслеживает что по данной потребности мы уже получили и отпустили материал со склада? (При наличии данной номенклатуры на складе (в наличии) при перепланировании система не создает спланированный заказ)
Есть ли возможность в стандартном функционале связать прогноз (потребность) в номенклатуре с закупкой - отгрузкой этой номенклатуры или прогноз для номенклатуры1 так и будет висеть пока мы его не удалим либо не пройдет его срок?
Старый 14.05.2010, 10:24   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Мне кажется, что поведение системы вполне логично. Вы же сами указываете в прогнозе дату покрываемой потребности - 1 июня. Если закупленное под это количество было продано раньше (25 мая), то система резонно сочла, что исходная потребность так и осталась неудовлетворённой, а значит, надо сделать ещё одну закупку.
Попробуйте поиграться в отрицательными днями в группе покрытия. Хотя, в данной постановке, это и не решение проблемы как таковой в любом случае
Старый 14.05.2010, 15:28   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Именно поэтому она и возникает.
Что вы можете сделать: попробуйте при утверждении спланированного заказа указать маркировку.
Старый 14.05.2010, 17:01   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
тоже заинтересовался вопросом.
принцип сокращения "Заказы на покупку/продажу" учитывает только открытое количество по заказам на продажу??? Отгруженное количество по заказам на продажу он игнорирует?
упоминание проблемы нашел здесь
Сокращение прогнозного плана
Пример подробнее:
вариант 1
1. Прогноз продаж - 10.06.10 - 200шт
2. заказ на продажу 100шт (ничего не отгружали) дата отгрузки 10.06.10 - 100шт.
3. Сводное показывает что нужно купиь 100 штук для заказа на продажу и 100штук для прогноза продаж
согласен - все логично.
вариант 2
2. заказ на продажу 100шт. 10.06.10 отгрузили 5 штук. 95 штук - не отгружено.
3. Сводное показывает что нужно купиь 95 штук для заказа на продажу и 105 штук для прогноза продаж.
почему под прогноз продаж нужно 105 штук? ведь я продал 5 штук, т.е. частично прогноз продаж уже выполнил.
Как мне кажется, купить под план продаж надо 200 - 95 - 5 = 100шутк
Старый 14.05.2010, 10:41   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сокращение прогнозного плана стоит?
Здесь подробнее о работе с прогнозными планами:
http://www.amand.ru/modules/wordpres...s/147#more-147
Последний раз редактировалось Vals; 14.05.2010 в 10:45.
За это сообщение автора поблагодарили: DimDom (1).
Старый 14.05.2010, 14:57   #6
DimDom is offline
DimDom
Спасибо за ссылку. Посмотрел.
По теме: Действительно, если установить в настройках сводного планирования принцип сокращения : Заказы на покупку/продажу, то учитываются Заказы находящиеся в статусе Открыто. Для Заказов в статусе Оприходовано (как в моём случае) эта настройка ни к чему не приводит. Т.е потребность заново возникает и вновь создается спланированный заказ.
Старый 14.05.2010, 22:55   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Попробуйте сделать такой пример:
1. Запустите расчёт прогноза продаж 10.06 - 200 шт. Результат: спл. закупка 10.06 - 200 шт.
2. Запустите расчёт сводного. Результат: спл. закупка 200 шт.
3. заказ на продажу 100шт. 10.06.10 отгрузили 5 штук. 95 штук - не отгружено.
4. Запустите расчёт сводного. Результат: ???
В этом примере расчёт прогнозного плана запускался только в самом начале.
Вообще есть две настройки:
- Открытые заказы
- Процент.
Вообще суть в том, чтобы прогнозное планирование было раньше ваших отгрузок. Тогда сокращение сработает. Вернее, оно сработает сначала на открытый заказ, и как следствие на отгрузку этого заказа.
Постфактум оно работать не будет.
Если уж задались такой проблемой, то расскажите, на каких предприятиях манагеры учитывают прогнозы при составлении планов?
Последний раз редактировалось Vals; 14.05.2010 в 22:59.
Старый 17.05.2010, 08:56   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
результат - сводное планирует закупку 200шт - 95шт под заказ на продажу и 105шт под прогноз продаж.
т.е. факт продажи на объем планируемой закупки не повлиял.
- Открытые заказы
- Процент.
в dax 2009 значения enum-a ReqReduceType переведены следующим образом:
- none = нет
- percent = процент
- OpenOrders = Заказы на покупку/продажу
Ну вобщем я делаю вывод, что прогнозный план при сводном планировании сокращается только на количество открытых заказов ...
в итоге я могу купить в несколько раз больше, чем изначально планировал продать в прогнозном плане
Старый 17.05.2010, 20:10   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
- none = нет
- percent = процент
Оупен ордерс есть оупен ордерс, как их не переводи
Да
и нет
Старый 17.05.2010, 20:48   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если продажи равномерные, можно поровну размазать по месяцу.
Если нет — на основании прогноза продаж сделать технический прогноз, в который рассчитывать разницу между изначальным прогнозом и уже отгруженной продукцией. Сводное планирование пускать по такому прогнозу, а не по изначальному.
Такую задачу можно запрограммировать. Заодно подумаете как поступать в случае с возвратами продукции заказчиками.
С уважением,
glibs®
сводное планирование, сокращение прогнозного плана
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Не создается спланированный заказ через Сводное планирование Uma Turman DAX: Функционал 5 06.07.2006 11:32
Планирование-спланированный заказ sev DAX: Функционал 1 01.03.2006 12:33
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование Alexm DAX: Функционал 2 21.08.2003 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
