Старый 07.04.2010, 09:57   #1
vagon is offline
vagon
Генератор финансовых отчетов в Ax.3.0
Здравствуйте! Помогите связать 2 формы: форму 3 и Чистые активы (в форме 3 в графе 200 хочу увидеть цифру, рассчитанную в строке 21 формы ЧА). Ставила внешнюю ссылку в шаблоне - не работает. Может, что-то не так написала? Очень не хочется рассчитывать заново...
Старый 08.04.2010, 10:48   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
В ГФО можно делать расчеты для расчетов. То есть делать их в скрытые ячейки вне формы, а потом средствами Ехеля уже их обработать формулой.
Соотв, нужно в шаблон3 выводить строки (невидимо) из шаблона 2, т.е. скопипастить (повторить) настройку расчета строк.
Старый 08.04.2010, 13:29   #3
vagon is offline
vagon
Я не хочу повторно рассчитывать. Я хочу поставить формирование сразу двух форм и перенести результат расчета из одной в другую. Пусть они сразу родятся вместе.
Старый 08.04.2010, 14:18   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Так не получится.
Можно сделать один отчёт сразу на обе формы (если уж они вместе считаются) - на разных листах рассчитать, что нужно. Ещё лучше, если данные используются повторно, вывести их в отдельный лист и оттуда формулой добавить в нужные формы.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: vagon (1).
Старый 08.04.2010, 14:53   #5
vagon is offline
vagon
Эта мысль хорошая! Спасибо за идею. Попробуем с двумя листами!
Генератор финансовых отчетов Umi DAX: Функционал 1 29.10.2010 16:13
Генератор финансовых отчётов sta[z] DAX: Функционал 4 27.07.2009 13:21
Генератор финансовых отчётов longson DAX: Функционал 40 16.01.2008 00:00
Генератор российских финансовых отчетов sev DAX: Функционал 1 28.11.2005 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
