В настройках документооборота можно установить хранение файлов не в сетевых папках, а в таблице БД.
Интересно - кто-нибудь пользовался такой возможностью? Какие-то траблы возникали? Собстенно техническая сторона понятна, интересует работа со стороны Аксапты - нет-ли каких проблем при редактировании, загрузке/выгрузке, ну вообще - общие впечатления. |
Года два назад пользовались, потом отказались - при хранении pdf > 5 mb падал клиент
NavAx
Пользуемся, но база растет.
Больших документов там нет, так - счета/накладные. В принципе, при грамотном DBA и партиционировании проблем нет. На предыдущем проекте отказались, но там документооборот как таковой сильно и не использовался.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... ![]() |
База понятно будет расти, но у нас сейчас разбросано по нескольким папкам, права замаешься настраивать. Потом, в 1 папке >100тыщ файлов - если надо открыть в експлорере - минуть 5-10 только список строится! Вот и думаем все это в базу перевести.
NavAx
Где-то видел такую схему - вполне работоспособно.
Есс-но доступ к файлам идет через Аксапту, а не експлорером
![]() Про потоки я в курсе, но тут вопрос не со стороны СУБД, а со стороны Аксапты. Про 5 Мб - это плохо, надо у себя проверить, хоть у нас и Ax3. Последний раз редактировалось egorych; 04.12.2009 в 14:24. |
Использовали хранение в БД, до того как на АХ4 сп2 наступили на грабли лимита в 4-5Мб на файл (любой, не только ПДФ)
При этом в АХ3 и АХ5 таких багов нет. Есть на форуме тема, как это победить на АХ4, не всем помогает, нам не помогло. Хранение в БД можно настроить с выносом средствами СКЛа таблички с файлами на другой диск и исключить из ежедневного бэкапа. Но сами сейчас вернулись в хранение аттачей в папках, правами убрать полноценно доступ к ней нельзя. Но скрыть от ламеров можно. Проблема в том, что папка должна быть расшарена для всех клиентов АХ (считай юзеров), доступа только для АОС мало. А наличие папки - это возможность диверсий по замени или стиранию их как файлов. Нужно использовать $ для сокрытия сетевой папки и правами ОС запретить список файлов смотреть. Ну а далее кодить удобную форму управления аттачей уже в АХ, если стандарта мало. |
В SQL 2008 есть файловые потоки
#9 |
NavAx
А не пробовали открыть папку только для пользователя AOS, и писать/читать в неё только в серверном классе, передавая считанный документ клиенту только уже упакованным куда-либо и создавая его копию из упакованной формы уже на клиенте в его, клиентской папке? Я имел в виду именно такой способ реализации.
#10 |
Общие впечатления - положительные, удобно, безопасно. ![]() |
#11 |
Сообщение от Maximin
![]() А не пробовали открыть папку только для пользователя AOS, и писать/читать в неё только в серверном классе, передавая считанный документ клиенту только уже упакованным куда-либо и создавая его копию из упакованной формы уже на клиенте в его, клиентской папке? Я имел в виду именно такой способ реализации.
#12 |
Хотя задача и решаема.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), alex55 (1). |
#13 |
Точно! Про них я и забыл.
#14 |
Если же делать быстрой правкой на классе аттача файла с клиент на сервер, то да, достаточно только АОС доступа, но при этом перестает работать присоединение с компа пользователя или замапленых в терминалке дисков, тк АОС уже не видит их. Закодить все свое и правильное можно, но речь о работе того что есть и как это использовать без кодинга. А то опять "маркетинг" получается - есть в АХ файлооборот, токо нужно напильник и кувалду с собой носить.... ![]() |
#15 |
MCTS
Сообщение от egorych
![]() В настройках документооборота можно установить хранение файлов не в сетевых папках, а в таблице БД.
Интересно - кто-нибудь пользовался такой возможностью? Какие-то траблы возникали? Собстенно техническая сторона понятна, интересует работа со стороны Аксапты - нет-ли каких проблем при редактировании, загрузке/выгрузке, ну вообще - общие впечатления. Неудобства: 1. Если заявка в Word, а не в виде примечания, то нельзя просто отредактировать файл. Сначала его нужно сохранить на диск, изменить, удалить старый файл, залить новый. 2. Большие файлы хранить нельзя. |
Теги |
документооборот, хранение документов |
