Старый 01.10.2009, 11:31   #1
cho is offline
cho
Развернутое сальдо по счету ГК в генераторе
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в 4-й или в 5-й Аксапте можно получить развернутое сальдо по счету ГК в генераторе финансовых отчетов? Обязательное условие - выборку можно делать только по LedgerTrans.
Если нельзя это сделать напрямую, то можно как то исхитриться и обойтись без программирования?
Старый 01.10.2009, 11:35   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Правильно - разбить по профилям разноски, где это возможно. А штатно разделить сальдо по клиентам-поставщикам строго на основании LedgerTrans невозможно в принципе - там нет таких данных для разделения.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.10.2009, 10:06   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
625 / 460 (17) +++++++
ГФО не умеет делать новые строки, он только пробивает указанные ячейки.
Настроить можно по всему списку аналитик, но при добавлении нового нужно будет в шаблон и настройку ГФО добавить строки.
Так же в ГФО АХ4 сп2хф (не помню от лета 2008) добавили в ГФО новых фич.
Теперь он может строить данные (строго числовые - суммы или колво) по любой таблице - настраивается как запрос (типа автоотчета с сумматором по полю при наложеном фильтре).
То есть, теперь можно и клиентов и номенклатуру выводить, но опять же штучно, не автосписком, перечисляя в шаблоне ВСЕ нужные позиции.
Если в условиях задачи стоит строго по ГК, то делаем так
В шаблоне настраиваем свернутое по счету сальдо, общей суммой, а далее пишем "в том числе" - и там выводим нужные срезы аналитик по строчкам.
А вообще, это все лечится оборотно-сальдовой ведомостью в разрезе аналитик, где все само схлопывается и расхлопывается. Я такой сделал еще в 2003 году и от колва версий (с ах 2.5) он даже не устарел , апдайтил пару раз при переносе.
ax2009, ax4.0, оборотно-сальдовая ведомость, развернутое сальдо
Сальдо по банковскому счету nmariya DAX: Функционал 5 17.09.2008 19:39
После закрытия склада в филиале не идет сальдо в УЗ с ГК Apriori DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:15
Сальдо по счету ГК petr DAX: Функционал 7 29.11.2006 14:06
Выписка по счету + Начальное сальдо = страшный гемор! Hamster DAX: Функционал 4 28.01.2005 13:27
Расчет сальдо в ГК ddadream DAX: Функционал 7 28.07.2004 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
