Старый 18.09.2009, 07:31   #1
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Примечания. Добавление шаблона ответа в создаваемое примечание
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую задачу:
При работе с обращениями необходимо заполнять примечания. Заготовки ответов, которые там должны быть, уже есть и лишь немного будут корректироваться пользователями при редактировании примечаний. Как можно сделать так, чтобы при нажатии стандартной ссылки "Щелкните здесь для добавления примечания...", появлялась не просто пустая строка, а уже содержащая шаблон ответа?
Буду рада любой подсказке, заранее спасибо.
P.S.: была попытка решить созданием annotation, но почему-то при отладке скрипта на строке: "annotation ann = new annotation();" возникает ошибка, что такого объекта нет...
Старый 18.09.2009, 13:46   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Объекты описанные в SDK применимы лишь к серверной логике. Программирование клиентской части - это всегда шаманство. Примечания создаются скриптом NotesTab.newNote или как-то так. Не было времени разбираться, но думаю трудоемкость этого решения слишком высока для столь незначительной задачи. Рекомендую от нее отказаться.
Старый 21.09.2009, 05:20   #3
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Спасибо, пока решили обходным путем (копирование шаблона ответа из дополнительного поля в примечание), но задача осталась, поэтому буду рада любым идеям
Примечание в представление Elka Dynamics CRM: Разработка 4 14.09.2009 12:25
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
Как вывести примечание в отчет? pkost Dynamics CRM: Разработка 1 06.11.2008 14:08
Вопрос по созданию и редактированию шаблона слияния W@ndERR ® Dynamics CRM: Разработка 4 10.10.2008 18:02
Программное добавление примечание Jonano Dynamics CRM: Разработка 5 30.01.2008 21:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
