Старый 13.05.2009, 10:17   #1
Irv is offline
Irv
Максимальный размер контейнера хранимого в таблице
Доброе утро!
Не сталкивался ли кто-нибудь с ограничением на максимальный размер контейнера хранимого в таблице? Если да, то как можно с ним бороться?
Действие ограничения можно увидеть в приведенном ниже примере. Если размер бинарного блока <= 10485653, запись в таблице TableCon создается корректно, если больше поле Container оказывается пустым. Пример проверялся на AX 4.0 SP2.
PHP код:
static void JobCon(Args _args)
Binary      Binary = new Binary(10485654);
BinData     BinData = new BinData();
container   c;
TableCon    tableCon;
BinData.setBinaryData(Binary);
BinData.getData();
ttsbegin;
delete_from tableCon;
tableCon.Container  c;
tableCon.insert();
ttscommit;
select firstonly tableCon;
info(int2str(conlen(tableCon.Container)));
Старый 13.05.2009, 11:58   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
"максимальный размер контейнера хранимого в таблице" - зависит от используемой СУБД... В частности в Оракле - это тип BLOB, на 9i - до 4 ГБ, на больших версиях - счёт идёт на терабайты, в зависимости от размера блока используемого в БД. На сиквеле картина примерно такая же, точные цифры навскидку не помню, но не менее 2Гб - это точно... Так что у вас проблема не с этим, а с Аксаптой, или с кодом...
Прикольно, в тройке в таблице нельзя было создать поле с названием Container - зарезервированное слово. А в 4-ке и в 2009 уже можно... зачем спрашивается?
Попробовал прогнать ваш пример на 3-ке и на 2009.
На 3.0 сп3 - работает с любыми значениями, показывает единичку...
На 2009 - если > 10485653 - пишет "Размер распаковываемого контейнера превышает MaxBufferSize. При попытке вставить запись, содержащую этот контейнер произойдёт сбой". Ошибка на инсерте происходит.
Далее пользуемся поиском по MaxBufferSize и получаем:
Падает клиент при прикреплении документа
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: Irv (1).
Старый 13.05.2009, 13:52   #3
Irv is offline
Irv
Спасибо!
Решенение из указанной темы помогло. Установив MaxBufferSize в ноль на клиенте и на сервере ограничение на размер контейнера получилось снять. В моем случае проблема проявлялась при печати большого отчета в файл одной страницей
PHP код:
PrintJobSettings.virtualPageHeight(0);
Печать завершалась с ошибкой:
Cannot select a record in Print job information (page-level) (PrintJobPages).
The record has been deleted by another user.
Хотелось бы еще знать какие могут быть последствия от снятия ограничения на MaxBufferSize.
Старый 13.05.2009, 14:32   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Irv Посмотреть сообщение
Это скорее не к MaxBufferSize, а к большому контейнеру в записи.
см. Падает АОС - ax32Serv buffer overrun...
container, maxbuffersize, контейнер
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
