Старый 13.04.2009, 12:40   #1
minus is offline
minus
Разное сальдо по счетам на конец прошлого года и на начало нового
Здравствуйте! С 1 января 2009 года появились изменения в НК РФ, где ввиду уменьшения ставки налога на прибыль с 24% на 20% производится пересчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств с отнесением возникшей разницы на счет учета нераспределенной прибыли. Т.о. в бух.отчетности должны отражаться сальдо по счетам на 31.12.2008 - одно, а на 01.01.2009 - другое. Можно ли в Аксапте произвести какие-нибудь операции для изменения сальдо на 1 января, не затрагивая при этом сальдо на 31 декабря?
Старый 13.04.2009, 13:41   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сделать корректировочную проводку 1-го января вариант вас не устроит?
С уважением,
glibs®
Старый 13.04.2009, 14:15   #3
minus is offline
minus
А тогда не изменится сальдо на 01.01.09.
Старый 13.04.2009, 14:19   #4
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от minus Посмотреть сообщение
Почему не изменится? Или вы имеете в виду сальдо на начало? Тогда проводка 31 декабря
Старый 13.04.2009, 14:20   #5
minus is offline
minus
Это если только вы имели в виду сделать обыкновенные проводки в общем журнале - то у нас сальдо не изменится на 01.01.2009 - только увеличатся обороты за январь. А надо изменить входящее сальдо. Или вы имели в виду какую-то другую операцию?
Старый 13.04.2009, 15:39   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от minus
А как вы смотрите сальдо на 01.01?
Сальдо в терминологии Аксапты включают обороты за дату.
Обороты за январь это увеличит, да. Но их не увеличение в изначальной постановке задачи не требовалось.
Сформулируйте тогда вопрос четче.
PS. В Аксапте нет понятия сальдо на начало периода. Почти. Если не пользоваться закрывающим периодом. Но локализация ничего о нем знать не хочет, поэтому как решение в общем случае я вам ее предлагать не рискнул бы.
С уважением,
glibs®
Старый 13.04.2009, 16:03   #7
minus is offline
minus
Увеличение сальдо на 01.01 как раз и требуется. Но не затрагивая при этом сальдо на 31.12. Пыталась крутить з закрывающими ведомостями,которые по-моим понятиям и должны делать необходимые проводки в нужном мне "промежуточном" периоде, но видимо не хватает знаний и практики по этим операциям. Сальдо увеличилось на 31.12.08. А хотелось-бы его оставить прежним..
Старый 13.04.2009, 17:29   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от minus
Суть в том, что сальдо на 31.12 нужно снимать либо с учетом операций в закрывающих периодах либо без их учета.
Но в локализованной версии факт существования закрывающих периодов учитывается не всегда. Я подозреваю, что могут быть какие-то проблемы. Например генератор финансовых отчетов тупо не видит операций в закрывающих периодах.
С уважением,
glibs®
Старый 13.04.2009, 16:09   #9
minus is offline
minus
Если вы про сальдо на конец задающего периода -то я согласна. На начало периода обороты ни к чему...Сальдо на 01.01 не должно включать в себя обороты , прошедшие за 01.01
Старый 13.04.2009, 17:23   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от minus
В Аксапте есть только понятие сальдо на дату. За период можно посчитать оборот.
Если речь идет о сальдо на дату конца какого-то периода, то такое сальдо в Аксапте будет включать оборот за последний день такого периода.
Вы можете доступно объяснить что вам нужно?
С уважением,
glibs®
Старый 13.04.2009, 14:25   #11
minus is offline
minus
в том-то и заковырка, что сальдо должно быть разным.... Проводки должны быть где-то в промежуточном периоде. Они не должны влиять на сальдо на конец года, но должны изменить сальдо на начало
Старый 13.04.2009, 14:58   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
У меня бухгалтера отразили все проводками в учете 31 декабря.
Старый 13.04.2009, 16:10   #13
minus is offline
minus
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Я вам просто завидую!! Какие аксаптопослушные у вас бухгалтера
Старый 13.04.2009, 15:01   #14
Промежуточный период - это период с типом Закрывающий или Открывающий.
Они находятся после 31 декабря, но до 1 января.
В открывающий период пишет данные только система,
в закрывающий может написать операция Закрытие финансового периода или в общем журнале.
Исходя из этого и выбрайте варианты решения.
Старый 13.04.2009, 15:14   #15
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от mazzy
в закрывающий может написать операция ... или в общем журнале.
Это кастомизация.
Хотя полезная. Сам делал.
С уважением,
glibs®
Старый 14.04.2009, 09:52   #16
Perec is offline
Perec
Пробовали засовывать проводки в "закрывающий" период, но пометка проводки как "закрывающей" не влияет на поведение оборотных ведомостей. Т.е. проводки у нас отображались одинаково хоть в закрывающем, хоть в обычном периоде. А переделывать все оборотки не захотели.
Мы отражаем закрытие счетов 1 января, т.к. большинство организаций 1 января практически не работают. А годовые оборотки строятся со 2 января.
Посчитали, что 31 декабря не очень удобно закрывать счета, т.к. в этом случае сложнее отличать обычные и закрывающие операции.
Старый 14.04.2009, 12:29   #17
minus is offline
minus
Сообщение от Perec Посмотреть сообщение
У нас тоже была такая мысль, но оказалось, что наши бухи 1 январем провели кучу проводок по главной книге.
Старый 14.04.2009, 12:37   #18
Perec is offline
Perec
Так дело-то поправимое, если это не первичка... У нас амортизация легла на 1-е число... перенесли. Там в общем-то всего в 3х табличках дату перебить... да балансы обновить потом.
Старый 14.04.2009, 12:48   #19
minus is offline
minus
Как вариант, попробовали провести коррекцию 31.12.2008 по нужным счетам. После переноса начальных сальдо за 2008 год - сделали сторнирующую проводку проведенной коррекции на 31.12.2008. В результате сальдо по аксаптовским отчетам показывает нужные нам суммы и на 31.12.2008 и на 01.01.2008. Минусы - нельзя больше делать перенос начальных сальдо за 2008 год , и переделка кучи своих отчетов. Но пока не остановились на этом...
закрытие года, период, сальдо, финансовый год
Как начально сальдо по счетам заводится? dmit2604 DAX: Функционал 16 02.06.2008 17:36
Закрытие года, перенос начальных сальдо KatyN DAX: Функционал 6 06.07.2006 14:53
Выполнение функции "перенос начальных сальдо" в середине года SSM DAX: Функционал 2 21.07.2005 10:08
Курсовые разницы по счетам с ненулевым сальдо на начало финансого года IvanHARD DAX: Функционал 16 15.04.2005 09:28
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
