Старый 03.02.2009, 17:04   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Определение значения состояния в плагине
CRM 4.0
Зарегистрировал плагин на SetState и SetStateDynamicEntity предложения.
Нужно определить какое собственно состояние устанавливается. Но никак не пойму как это сделать. Из контекста можно вытащить только Moniker, а в нем свойств то только Name да ID. Кто-нидь знает как получить значение состояния (statecode)?
Старый 03.02.2009, 17:16   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Извиняюсь, уже нашел. Может кому пригодиться...
Код:
string state = context.InputParameters.Properties[ParameterName.State].ToString();
int status = (int)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Status];
Старый 03.02.2009, 17:39   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Только теперь не понятно как с записью работать, на изменение статуса которой собственно и срабатывает плагин. Если нет Target, остается только по ID с помощью сервиса обновлять... Неудобненько как-то
Старый 03.02.2009, 20:09   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
По мне так вообще отдает идиотизмом. Это еще с 3.0 тянется.
Старый 04.02.2009, 06:37   #5
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Что именно?
Старый 04.02.2009, 08:58   #6
Артем Enot Грунин
Тогда в колауты удаления и смены состояния тоже лишь id и тип записи передавались, а не весь Image. По мне так это идиотизм, ибо именно эти события представляют бизнес-процессы: нельзя удалять контакт, покуда он корпоративный, нельзя закрывать интерес, пока не указали описание причины дискваливикации, нельзя закрывать сделку как выйгранную, если у нее нулевая стоимость и т.д. Вот и приходится вычитывать нужные атрибуты через внешний сервис сидя в процесе ядря. Дибилизм!
state, состояние, plugin
Ошибка в плагине при создании связей N:N SJK Dynamics CRM: Разработка 4 18.03.2009 20:19
не отображаются значения из picklist в отчетах valk Dynamics CRM: Разработка 6 19.02.2009 22:51
Не создается email в плагине Alir Dynamics CRM: Разработка 7 24.11.2008 11:55
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Получение значения лукапа. Проблема Dissident Dynamics CRM: Разработка 4 18.10.2007 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
