Старый 20.12.2008, 19:29   #1
Ti1 is offline
Ti1
Server was unable to process request, что может быть?
Добрый день, есть вопрос. В CRM4 заливаються данные из Excel, в CRM создаются сущности и заполняються их атрибуты, все проходить хорошо но при заливке к примеру 5065 записи заливка начинает нереально тормозить а потом может вывалиться Server was unable to process request, что может быть куда копать?
Старый 20.12.2008, 23:04   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Можно попробовать увеличить время таймаута сервера. Я в 3.0 больше 12.000 записей заливал и нормально работало.
Старый 22.12.2008, 11:33   #3
Ti1 is offline
Ti1
Хм,а сервера CRM4 или SQL2005?
Старый 22.12.2008, 11:44   #4
Артем Enot Грунин
Думаю SQL
Старый 22.12.2008, 15:10   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Вот тут обсуждение таймаута в CRM: Ошибки CRM при работе с SQL сервером...
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 23.12.2008, 09:33   #6
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Вопрос:
как заливаете данные в CRM?
Через веб-сервисы? если да, то советую в коде перехватывать SoapException и у данного экземпляра исключения в поле ex.Detail.InnerText пишется подробное вполне понятное сообщение об ошибке.
Еще наткнулся на интересную настройку если заливаете БОЛЬШОЙ объем данных через веб-сервисы:
Чтобы увеличить скорость записи и чтения из CrmService
Нужно экземпляру CrmService задать следующее свойство:
service.UnsafeAuthenticatedConnectionSharing = true;
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Мир CRM: Публикация MS Dynamics CRM 4.0 при помощи MS ISA Server 2006 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.07.2008 20:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Publishing Microsoft CRM 4.0 through ISA Server 2006 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.07.2008 03:08
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Service.Update Server was unable to process request. Polyaris Dynamics CRM: Разработка 0 09.10.2006 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
