Старый 04.12.2008, 16:41   #1
yury086 is offline
yury086
Пересчет в различные валюты при оплате.AX4.0
Всем привет. Вопрос следующий:
Существуют контракты, которым привязываются договоры. В рамках договоров осуществляются платежи поставщикам. У каждого контракта своя валюта, то же самое с договорами и платежами.
При разноске платежа поставщику необходимо чтобы в отдельных полях отражалась проводимая сумма во всех валютах (оплаты,контракта, договора + в рублях).
Возможно ли настроить это используя стандартную функциональность AX4.0 или еинственное решение - прописывать функцию пересчета через кросс курсы???
Старый 04.12.2008, 16:57   #2
Zuek is offline
Zuek
Сообщение от yury086 Посмотреть сообщение
Контракт - тип заказа на покупку? или что-то "самописное"?
Старый 04.12.2008, 17:12   #3
yury086 is offline
yury086
Контракт - самописное. аналог группы договоров, только с указанием валюты.
Старый 04.12.2008, 20:01   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Как вы думаете, из этого описания можно понять, что вам нужно на самом деле?
Где должны быть эти поля?
Вы уверены, что именно поля? Почему?
Эти данные должны только отображаться или храниться тоже?
Если храниться, то с какой целью (в отчетах отображаться, участвовать в расчетах, еще что)?
С уважением,
glibs®
Старый 04.12.2008, 21:05   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
2yury086: Исходите из того, что в проводках (операциях) по поставщикам, клиентам, банковским счетам, кассам, а также по бух. счетам информация (сумма) в таблице может храниться в 3-х валютах: Валюта операции, основная валюта компании и вторичная валюта. При этом есть нюансы при использовании вторичной валюты (к примеру, курсовики по ней не считаются). Это стандарт. Теперь - возникает вопрос, как у glibs: Для чего вам нужно хранить суммы в N валютах?
Если вам нужно получить грубую оценку, просто пересчитав суммы по текущему курсу в какую-нибудь валюту - то для этого есть штатное средство - конвертер валют.
Если вам нужно пересчитывать суммы во все валюты по курсу на дату операции - то тогда вам нужно будет писать расчет курсовой разницы по всем вашим суммам (в смысле, если добавлять еще N полей в таблицы операций).
Кросс-курсы Вас не сильно спасут - т.к. у вас не будет пересчитанных сумм на дату операции - эта информация не хранится в проводках.
Старый 05.12.2008, 13:59   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если вернуться к изначальному вопросу автора о настройке стандартной функциональности, то мне просто интересно, как стандарт может "настроить" что-то "самописное" =)
Ivanhoe as is..
ax4.0, валюта, курс, пересчет
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Скидка по оплате в предложении по оплате AlexeyBP DAX: Функционал 1 19.04.2006 10:57
Пересчет курса валюты simply2double DAX: Функционал 4 03.02.2006 09:40
Предъявление к оплате kas DAX: Прочие вопросы 1 27.12.2004 15:11
Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате Van DAX: Функционал 1 30.09.2002 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
