Старый 10.05.2005, 15:57   #1
fresh is offline
fresh
Создание веб-странички
Возможно ли осуществить такую задачу - при заполнении регистрационной формы на сайте, пользователь заполняет поля интереса в MS CRM? Возможно ли сделать так, чтобы при нажатии ссылки человек попадал на страничку заполнения интереса(новый интерес), или другой формы, без просьбы заполнить поля имя и пароль пользователя.
Старый 15.10.2008, 10:30   #2
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Тоже заинтересовал данный вопрос.
Есть ли встроенная возможность вывести из CRM "наружу" веб-страницу заполнения аттрибутов сущности CRM?
Или же придется писать на сайте код для обращения через веб-сервис CrmService?
Старый 15.10.2008, 13:50   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от fresh Посмотреть сообщение
Внешний сайт?
Сообщение от Bakai Madybaev Посмотреть сообщение
т.е. вы хотите, что бы кто у угодно на внешнем сайте мог кликнуть ссылку и у него открылся бы объект CRM и заполнить необходимые поля в существующем объекте ?
Старый 15.10.2008, 14:45   #4
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Напрашивается:
А нафига тогда вообще лицензии нужны?
Старый 15.10.2008, 14:59   #5
Bakai Madybaev
да
Старый 15.10.2008, 15:38   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Показать форму создания интереса вам удастся вряд ли. Для того, чтобы, внешние пользователи получили доступ к системе вам необходимо закупить лицензию External connectot создать служебную учетку для работы по этой лицензии... и, собственно, разработать средства для передачи данных в систему - продублировать интерфейс.
Есть способ проще: напишите на своей странице скрипт, который на основании данных вашей формы генерит e-mail и шлет его на адрес очереди CRM. А там уже через workflow, код или руками преобразуйте действия почты в интерес.
Старый 21.10.2008, 07:16   #7
Bakai Madybaev
Собираемся делать так:
1. php-движок сайта генерит xml и post-запросом отправляет ее на выделенный ip-адрес.
2. веб-сервис, который висит на данном ip-адресе, разбирает xml и через crmService создает запись "Интерес".
Какие при этой схеме слабые места безопасности?
ОДно ясно - нужен хороший антибот-фильтр - иначе спам захламит б/д CRM.
А что же с xml-, sql- инъекциями?
Старый 27.10.2008, 16:33   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Профайлером посмотрите, что приходит к SQL и работе веб сервиса MS CRM. Там sql инъекции на корню параметрами рубятся. Поправьте меня, если я неправ.
Старый 21.10.2008, 07:24   #9
Bakai Madybaev
Артем, как можно средствами Workflow разобрать содержимое email по полям и раскидать по полям Интереса?
Старый 23.10.2008, 18:22   #10
Артем Enot Грунин
Ну либо руками разбирать, либо написать кастом ф-цию. к workflow - смотрите SDK.
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Программное создание позиции прайс-листа ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 20.09.2008 04:29
Через веб не отображается полученная почта Hungrymar Dynamics CRM: Администрирование 14 19.12.2006 10:09
Не могу отправить почту через веб-интерфейс Hungrymar Dynamics CRM: Администрирование 0 18.11.2006 09:44
Ошибки в веб интерфесе DiMish Dynamics CRM: Администрирование 5 29.11.2005 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
