Ошибка определения пользователя в CRM
Определяю пользователю права входа в систему CRM через web-броузер Internet Explorer. Выходила ошибка:
![]() Роль назначил и не могу активировать в CRM. Пишет это: ![]() ![]() Подскажите, кто встречался с подобной проблемой. Что делать? ![]() ![]() Последний раз редактировалось Gangztta; 03.10.2008 в 16:29. |
MCTS
Это новый пользователь ?
Какую роль вы ему назначаете ?
1. Да, новый пользователь.
2. Роль "коммерч. директ.", которую я сам и создал. |
MCTS
Бывают систему глючит при создании ролей безопасности, так лучше всего скопировать существующую и ее изменить по Вашим потребностям.
попробуй те этому пользователю дать какуюнибудь стандартную роль - например админа, под ним зайти, а потом эту роль у него отобрать. У меня была похожая ситуация, только меня CRM просто не пускал
ок, попробую, спасибо.
скопировал собственную роль под которой вхожу, назначил, всё равно CRM её у себя не активирует, таже ошибка ( Последний раз редактировалось Gangztta; 03.10.2008 в 16:57. |
MCTS
Роль ком. директора Вы убрали?
включите developer errors web.config deverrors=On
Снял ли я галку в роли комдира? да.
Где мне искать эту функцию - web.config deverrors=On? |
MCTS
#9 |
Андрей, подскажи особо одарённому, что это за адрес и куда его нужно вбивать...:-[
#10 |
MCTS
это не адрес :-) Это путь где лежит файл web.config.xml
Т.е. идем на сервак, где установлен CRM, если CRM установленн на дске C, то соответсвенно путь будет C:\Inetpub\wwwroot\web.config.xml в этом файле необходимо найти строку DevErorros и поставить значение On, по умолчанию это значение установленно в Off
#11 |
спасибо за подсказку, сейчас всё сделаю
#12 |
сделал, но проблема осталась...в подлинности пользователя.........есть ли ещё какой нибудь возможный вариант решения этого вопроса?
#13 |
MCTS
то что сделаи, должно более подробное описание ошибки показать! когда появлется ошибка, слева долдны быть разлиные иконки ... покликайте их
Так же еще можно посмотерть видовые логи. Такая проблемма только с одним пользователем?
#14 |
Он пока единственный, я только начал осваивание данного приложения ) может ещё создать роль для проверки?
#15 |
MCTS
Создайте ползователя AD (давай начнем с админскими правами), зайди в CRM под учеткой, под которой происходила установка CRM, созданному пользователю, дай роль системный администратор (CRM) и предоставь ему полый доступ без ограничения.
#16 |
Учаснег
Попробуйте так, для пользователя, у которого глючит назначте роль сисадмина, потом войдите "под ним", после того как зайдет, дайте "нормальную" роль безопасности. Если так сработает, значит это уже глобальный глюк MS CRM 4.0 и надо писать в поддержку (Я встречал уже на трех серверах такое)...
#17 |
MCTS
Сообщение от IgorF
![]() Попробуйте так, для пользователя, у которого глючит назначте роль сисадмина, потом войдите "под ним", после того как зайдет, дайте "нормальную" роль безопасности. Если так сработает, значит это уже глобальный глюк MS CRM 4.0 и надо писать в поддержку (Я встречал уже на трех серверах такое)...
#18 |
#19 |
MCTS
ээээ .... интересно, что ситуаця с версией прояснилась только сейчас
![]() вы попробовали создать пользователя с админскими правами в AD и CRM?
#20 |
