Доброго времени суток
Имеется такая конфигурация: MS WS2003 SE R2 (x64) На него был поставлен MS E2k7 После него был установлен MS SQL Server 2005 и из-за MS E2k7 ReportServer стал по https Далее - MS CRM 4.0 теперь у меня на MS CRM 4.0 отчеты работают, а на самом репортсервере не работают, возможно это из-за https подскажите пожалуйста как решить эту проблему? |
Господи... Если я правильно перевел с админского на русский, у вас конфигурация где CRM Server и Report Server стоят на разных серверах, при этом на самом сервере отчетов нет возможности получить доступ в веб интерфейсу службы, в то время как с другого сервера сети оступ к нему есть?
Не поддались анализу конструкции "из-за MS E2k7 ReportServer стал по https" и "Далее - MS CRM 4.0".
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
у меня все стоит на одной машине
все дело в том, что до SQL Server 2005 у меня был поставлен Эксченж 2007 (E2k7) а так как к нему веб-доступ возможен только по https, к примеру, https://localhost/owa (outlook web access), из-за службы сертификатов(CA), то и репортсервер установился тоже по https, т.е. https://localhost/reportserver и https://localhost/reports MS CRM 4.0 стал на http, т.е. http://localhost:5555/MyCompany CRM была связана с репортсервером при помощи Connector for SQL Server Reporting Services и все репорты в CRM работают проблема в том что у меня на репортсервере репорты не отрабатывают завтра скрины приложу зы звеняйте за непонятность прошлого поста |
Не отрабатывают - это все же как?
Это выглядит примерно так
