Старый 10.09.2008, 12:58   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Как дость max, min через odbcConnection
Подключаюсь к левой базе на Oracle через odbcConnection.
Делаю к ней запрос
    SQL =  "select max(RECNO) from ITABLE1 ";
    resultSet = statement.executeQuery(SQL);
    info(resultSet.getString(1));
Но ничего не приходит.
Может кто занет как это число получить по нормальному без перебора всех записей.
Старый 10.09.2008, 13:07   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А если как-то так?
while (resultSet.next())
или, если есть уверенность, что запись одна, как в данном случае, то просто без цикла:
resultSet.next()
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
Старый 10.09.2008, 14:09   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Блин на строку забыл встать. Туплю.
Gustav спасибо.
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Khue Trinh: Inventory Min/Max Key Blog bot DAX Blogs 0 13.01.2008 19:32
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
