Есть ли в CRM 4.0 какой-либо механизм синхронизации двух установок CRM серверов?
Именно, есть два удаленных друг от друга офиса одной организации и в каждой планируется установить четвертый CRM. Нужно чтобы данные в обоих установках были одинаковые, как будто используется один сервер. Оговорюсь сразу, реально использовать один сервер неудобно из-за медленной работы CRM в удаленном офисе. Необходимо как-то синхронизировать установки CRM. Может кто уже решал такой вопрос? Подскажите, пожалуйста Если не заложено с CRM такого функционала, может поможет репликация между базами? Или репликация сделает глючной работу crm? Или может надо вообще писать свои методы синхронизации? |
MCTS
Думал над этой проблеммой.
1. Вероятно это можно реализовать способо репликации - SQL server. Советовался с Microsoft - ответ был ... что это ну очень геморойно. Совет Microsoft - свое решение (разработка) |
Есть решение от партнера Scribe. Насколько я помню, называется Scribe Insight.
2 Сабитов: SQL репликация не поддерживается и действительно, на мой взгляд, ... Лучше использовать что-то a-la Scribe. |
Сабитов Андрей, а их советы были словестными? или может они какую инструкцию или документик дали почитать по поводу того, как они бы реализовали синхронизацию?
Лучше канал пошире купите между офисами... синхронизация и постоянное решение проблем с ней обойдется Вам на порядок дороже.
Учаснег
+1. Одна организация - один сервер. Репликацией данных дело не обойдется: вам понадобится еще как-то обходить систему безопасности + пользователи CRM - пользователи AD. К контроллеру домена так и так доступ должен быть из всех офисов, так что проще организовать хороший канал
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
+1 здесь по другому ставят
#9 |
Если бы мне все так ставили, у меня был бы рейтинг как у mazzy.
#10 |
Учаснег
#11 |
Все просто - я тщеславен.
