Старый 04.05.2008, 12:06   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Angry Проблема с регистрацией плагинов (plugin) CRM 4.0
До праздников всё нормально работало, регистрировались все необходимые плагины, а вото после праздников при попытке зарегистрировать новый, либо проапдейтить существующий плагин появляется следующая ошибка (описание, которое выдает pluginregistration):
Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Detail: <detail><error>
<code>0x80040203</code>
<description>Invalid domain name. Domain name is either invalid or unreachable.</description>
<type>Platform</type>
</error></detail>
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
at PluginRegistrationTool.CrmSdk.CrmService.Update(BusinessEntity entity) in C:\Program Files\Microsoft CRM\Setup\SDK\sdk\tools\pluginregistration\Web References\CrmSdk\Reference.cs:line 345
at PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.UpdateAssembly(CrmOrganization org, String pathToAssembly, CrmPluginAssembly assembly) in C:\Program Files\Microsoft CRM\Setup\SDK\sdk\tools\pluginregistration\RegistrationHelper.cs:line 297
at PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnRegister_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\Program Files\Microsoft CRM\Setup\SDK\sdk\tools\pluginregistration\PluginRegistrationForm.cs:line 290
Пробовал смотреть исходник pluginregistration tool - всё без толку. Где там используется имя домена - не понятно... И ведь главное: что случилось-то? Ведь ещё в среду всё работало!!!!
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 06.05.2008, 00:46   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А не получилось как в том анекдоте про грустных админов: "Пиво пили, пароли меняли..."? Попробуйте пересобрать утилиту заново или удалить в ней старое соединение с CRM и создать его заново.
Старый 06.05.2008, 09:31   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Разобрался, совместно с админами. Чё-то было с контроллером домена и параллельно с DNS-сервером. В подробности углубляться не стал, но после того, как админы чё-то там пошаманили - всё стало нормально.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building Rich-Client Dashboards for Microsoft Dynamics CRM with Windows Presentation Foundation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 31.03.2009 13:24
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Bookshelf Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 22.01.2009 04:46
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
