Старый 01.02.2008, 17:11   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Ax3 KR2 COM: Получение человеческих сообщений об ошибках
Я работаю с ADSI при помощи COM.
В некоторых случаях возникает ошибка:
Метод 'SetInfo' в COM-объекте класса '<неизвестно>' возвратил код ошибки 0x8007200A (<неизвестно>), который означает: <неизвестно>.
Если обработать ошибку вот таким образом:
void setInfo()
    COMError errorCom;
        try
             object.SetInfo();
        catch (Exception::Error)
            errorCom = object.error();
            if (errorCom)
                throw error(strFmt("Ошибка %1 ('%2')",
                    errorCom.number(), WinApi::formatMessage(errorCom.number())));
            else
                throw Exception::Error;
Ошибка становится человеческой:
Ошибка -2147016694 ('Указанное значение или атрибут службы каталогов не существует.')
Но при этом мы обязаны знать, какой объект зашибся.
Я пробовал обработать эту штуку глобально, но вместо errorCom.number() использовать WinApi::GetLastError, но оказалось, что она возвращает 0 всегда в таки случаях.
Как сделать так, чтобы
  • ошибки выглядели по человечески
  • не надо было бы писать обработку для всех объектов
За это сообщение автора поблагодарили: axaLearner (1).
Старый 07.03.2008, 13:16   #2
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Можно в Info.Add() редактировать добавляемую строку. Оттуда же брать код ошибки. Только придется анализировать стек вызова (искать \classes\com).
Криво, но хоть как-то работает.
Старый 07.03.2008, 16:08   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Ну, я просто написал класс-обертку для обращений к COM. Соответственно, любое обращение в этом классе оборачивается в try...catch и я всегда знаю какой объект ошибся.
По аналогии со многими классами Axapta. Начиная от CCADO... и кончая ComOfficeDocument_RU.
В большинстве случаев, этого достаточно. А если все-таки возникает необходимость напрямую обращаться к методам COM-объекта, не через класс-обертку, то тут сам смотришь, оправдано ли try...catch или нет.
Старый 08.04.2008, 18:01   #4
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А можно поподробнее ?
Старый 09.04.2008, 12:28   #5
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Ни разу не разбирал класс ComOfficeDocument_RU ? С Excel или Word из Axapta не работал?
Идея заключается в том, что ты, конечно, можешь какждый раз в теле программы писать нечто вроде
COM  comObject;
comObject = new COM('MyCom');
comObject.method();
Однако можно создать класс в событии new которого создавать экземпляр нужного COM-объекта, а для обращения к методам этого Com-объекта создать дополнительные методы класса. Тогда тот же код будет выглядет примерно так:
MyClassForCom  myClassForCom;
myClassForCom = new MyClassForCom();
myClassForCom.method();
Получается, что к методам Com объекта обращаешся не "напрямую", а через "обертку". Собственный класс, внутри которого и делаются все нужные обращения к методам Com-объекта с дополнительным "отловом" возможных ошибок.
Старый 17.04.2008, 18:56   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Пшшш...
Спокуха !
Зачем так раздражаться ?
Работал с COM. Вопрос был связан с тем как обертку try Catch сделал. По идее если есть внешняя обертка - вложенный try Catch и транзакции то может и не сработать.
Интересно можно ли это обойти. Т.е. заставить гарантировано выдавать корректное сообщение об ошибке.
Старый 18.04.2008, 11:46   #7
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
М-да, внятно выражать свои мысли тоже надо уметь
Внешний Try...Catch - никак не мешает вложенному Try...Catch. Перехватывает ошибку всегда ближайший try...catch. Если надо "передать" исключение на предыдущий уровень, то просто после try..Catch генеришь исключение
throw error("Ошибка")
или возвращаешь "пустое" (ошибочное) значение, которое обрабатывается во внешнем методе.
А вот транзакция действительно мешает. Но тут ничего не поделаешь. Вне зависимости от того, кто именно сгенерил ошибку - COM или внутренний объект Axapta. При любом раскладе произойдет вылет в try...catch ближайший к началу транзакции самого верхнего уровня.
Старый 17.04.2008, 17:56   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
а как подавить вывод этого сообщения от ком-объекта? даже после перехвата в try-catch оно всё равно выводится.
Felix nihil admirari
Старый 17.04.2008, 18:56   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Может быть удалять сообщение из Infolog в блоке Catch ?
Старый 18.04.2008, 11:51   #10
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Если дело дошло до этого, то только, как и советовал Logger остается очистка Infolog в блоке Catch.
Однако можно ведь и не доводить до сообщений об ошибках. Как правило, существует методы предварительной проверки: а сможет ли данный метод выполниться успешно? Если "Да", то запускаем метод, если "Нет", то запускать его не имеет смысла, поскольку он сгенерит исключение.
Ну, например, если в файле Excel нет 2-го листа, то попытка что-то ввести на второй лист сгенерит исключение. Но ведь можно заранее узнать у файла Excel сколько листов он имеет и при попытке обратится на заведомо не существующий лист выдавать предупреждение.
ax3.0
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Ax3 KR2: Создание пользователя в ActiveDirectory belugin DAX: Программирование 14 06.06.2007 13:44
Куда пропадают лицензии в Ax3.0 SP3 KR2? falcon65 DAX: Администрирование 2 10.05.2007 09:55
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
