Старый 06.02.2008, 17:45   #1
Lesja is offline
Lesja
Возврат авансового платежа
Возврат авансового платежа клиенту осуществляется через Журнал платежей модуля Расчеты с клиентами. При сопоставлении предоплаты от клиента с возвратом аванса формируется проводка по списанию выделенного НДС.
Где увидеть и распечатать сформированную счет-фактуру по возврату?
Можно формировать проводку по НДС при проведении операции в журнале платежей, указав галку в поле Предоплата?
Старый 06.02.2008, 22:11   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Lesja Посмотреть сообщение
Вообще то на возврат аванса счет-фактура не выписывается, просто сформированная счет-фактура на полученный аванс попадает в книгу покупок при обработке входящего НДС.
К сожалению системы сейчас под руками нет, но по старым воспоминаним по эксперементам с системой помниться что если при возврате аванса поставить галку предоплата (при этом установяться налоговый код и налоговый код номенклатуры) то при разноске журнала система сформирует "отрицательную" счет фактуру на аванс.
да можно, если настроить налоги по предоплате в параметрах модуля "расчеты с клиентами".
Возврат билета Ned DAX: Функционал 4 21.03.2008 11:21
возврат брака поставщику АКС DAX: Функционал 6 18.12.2007 10:31
Маркировка авансового платежа с несколькими заказами BlueRose DAX: Прочие вопросы 2 20.09.2006 14:14
Возврат непрошедших входной контроль материалов lugachy DAX: Функционал 16 30.05.2005 23:26
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
