Старый 26.11.2009, 09:28   #1
rusalaudinov is offline
rusalaudinov
"Send Electronically" не работает - Почему?
Добрый день.
Задача стоит такая: Выгрузить из Аксапты XML.
Покопавшись, я обнаружил, что для этого можно воспользоваться кнопкой "Send Electronically" на форме "Chart of accounts" например. Сразу ткнув в нее в инфолог вываливается ошибка о том, что нету Endpoints. Понятное дело - нужно их настроить. Поехали.
1) Первым делом создана папка C:\AIF, куда мы предполагаем выгружать XML
2) Создаем локальную конечную точку для нашей компании. Для этого идём Basic -> Setup -> Application Integration Framework -> Local Endpoints
3) Теперь настраиваем адаптер. Basic -> Setup -> Application Integration Framework -> Transport adapters. Создаем новый адаптер типа "AifFileSystemAdapter" и устанавливаем галочку "Active"
4) Создание каналов. Заходим Basic -> Setup -> Application Integration Framework -> Channels. Создаем новую запись, заполняем необходимые поля. Устанавливаем направление канала "Outbound", а также наш свежесозданный адаптер. Тут же прописываем адрес к папке, которую создали вначале.
5) Далее в "мануале"(я использовал Dave: AIF Configuration and Additional Findings) Сказано что нужно пройти Basic -> Setup -> Application Integration Framework -> Actions и нажать там кнопку ‘Scan and Register’ после чего выставить галочку "active" на тех действиях которые мне необходимо будет использовать. У меня на этой форме нету такой кнопки, а также галочки не выставляются(запрешены к редактированию). Потыкавшись я зашел в Basic -> Setup -> Application Integration Framework -> Services, где проставил все галочки. При этом соответсвующие галочки проставились и на форме "Actions".
6) Теперь создание Endpoints. Идём Basic -> Setup -> Application Integration Framework -> Endpoints. Создаём запись, заполняем необходимое, в поле Local Endpoint указываем нашу точку созданную в пункте 2.
На вкладке Constraints ставим галочку ‘No Constraints’. Далее на вкладке Users добавляем себя в юзеры, которым будет разрешено пользоваться этим механизмом. Наконец последний важный шаг в настройке - Action Policies. Здесь мы дабавлем нужные нам Actions из тех которые мы отметили на шаге 5. Я добавил всё, что касается Chart of Accounts, а также кое-что, что не касается.
После этого зашел в ‘Data Policies’ и там установил все поля enabled
Всё, на этом я считаю что AIF настроен и можно пробовать жать кнопочку "Send Electronically". Пробуем, заполняем небольшую формочку, где указываем наш ендпоинт.
Жмем ОК. Формочка закрывает и ничего не происходит. Отправляемся по адресу Basic -> Periodic-> Application Integration Framework -> Queue manager. Видим что наше действие со статусом "Готово".
Но в папке не появляются никакие XML- файлы. Что я делаю не так?
За это сообщение автора поблагодарили: russ (1).
Старый 26.11.2009, 09:41   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Осталось включить обработку очереди, куда встал документ - либо через Job, "вручную", либо настроить пакетную обработку.
см. Kashperuk Ivan: How to quickly set up Application Integration Framework (AIF) for testing Axd documents, раздел Processing the document
За это сообщение автора поблагодарили: rusalaudinov (1).
Старый 26.11.2009, 10:09   #3
rusalaudinov
Post
Спасибо.
Создал джоб с кодом.
public static void ProcessOutboundDocuments()
    new AifOutboundProcessingService().run();
    new AifGatewaySendService().run();
После того как он отработал статус всехзаписей в очереди изменился на Error. В комментариях указано Chanel is not exist. Странно, перепроверил канал, вроде там всё как указано в мануале, где может быть ошибка?
Старый 26.11.2009, 10:13   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Дебагером пройдитесь - быстро найдете причину
Старый 26.11.2009, 10:58   #5
rusalaudinov
не могу заставить дебаггер остановиться в методах классов. игнорирует брэкпоинты. На брекпоинтах в джобе останавливается, а глубже нет
Старый 26.11.2009, 11:19   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Возможно стоит попробовать воспользоваться классом из поста, приведенного выше, для настройки?
Так точно каналы все настроены будут
Старый 26.11.2009, 11:56   #7
rusalaudinov
нашел как дебажить. для этого пришлось порыться в настроиках аоса и разрешить там остановку на брэйкпоинтах.
Иван, а как нужно активировать или что-то еще ваш класс, чтоб он принес плоды? я чето не понял, у меня с английским туговато.
Старый 26.11.2009, 12:11   #8
kashperuk
Сообщение от rusalaudinov Посмотреть сообщение
Импортировать и запустить.
Ну, правда, я ограничиваю активацию только сервисами из Inventory. Можно это расширить
Старый 26.11.2009, 11:58   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Не совсем. Endpoints \ General \ Outbound channel ID
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.11.2009, 12:09   #10
rusalaudinov
Вы абсолютно правы. Возможно я упустил это из-за плохого знания языка или этого просто нет в мануале. Настроив этот параметр всё верно экспортировалось. спасибо, Ы!
aif, ax2009
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
При утверждении Спланированного переноса "Обновление маркировки" не работает? clerk DAX: Функционал 2 29.03.2006 13:35
Расчеты с персоналом. Не работает иерархия в "Организации" Studentochka DAX: Функционал 15 08.11.2005 11:22
Почему Аксапта не "дружит" с другими приложениями? AKIS-Falcon DAX: Прочие вопросы 11 08.01.2005 04:59
Почему у меня ДВА модуля "Основные средства" dmit2604 DAX: Функционал 7 31.08.2002 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
