Старый 10.10.2007, 11:59   #1
Lida is offline
Lida
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow
Пытаюсь использовать функцию Add Date and Time в WorkFlow, чтобы добавить к текущей дате 5 дней. Проблема в том, что если итоговая дата получается с числом большем 12 (например, 15.10.2007), то возращаемая дата пустая. Если число меньше 12 (например, 11.10.2007), то все нормально, возвращает корректную дату.
Система: Microsoft Server Standart Edition SP 2
Region Options: Russian
Параметры CRM: CRM Server русский, обновления KB922815.
Параметры даты dd.MM.yyyy.
Часовой пояс: GMT+03.00 Москва, Санкт-Петербург
В чем может быть проблема?
Спасибо.
Старый 10.10.2007, 12:43   #2
sam is offline
sam
Если ограничение до 12 то скорее всего формат даты который используется в workflow другой
mm.dd.yyyy
хотя непонятно все равно в чем дело.
Покажите скриншоты вашего workflow правила
либо описание что оно делает
Последний раз редактировалось sam; 10.10.2007 в 12:54.
Старый 10.10.2007, 13:22   #3
Lida is offline
Lida
Правило самое простое, для теста:
Извлекаю сегодняшнюю дату (файл WF1),результат записываю в примечания
Добавляю к этой дате 4 дня (WF2), результат записываю в примечания
В итоге в примечаниях вижу см. файл resultWF.
Есть подозрение, что если сегодня было бы 13, то и сегодняшнюю дату я бы тоже на получила.
Миниатюры
ID:	2978   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.10.2007, 13:41   #4
sam is offline
sam
Попробовал вышло то же самое : ), - не добавляет дни почему то.
Может быть вам проще переписать эту функцию?
Старый 11.10.2007, 17:08   #5
Lida is offline
Lida
Пробовала. Вообще в принципе любая дата, где число больше 12, не возвращается в WF.
На другом сервере со 2-м обновлением (KB927751) нормально работает. Может быть обновление решит проблему.
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4: Waiting Workflow VS Windows Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.10.2008 00:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
