Старый 27.03.2007, 17:51   #1
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Как отправить мейл
Здравствуйте. Надо отправить из Аксапты мейл,но это надо делать не просто так,что посылаемый текст копируется в аутлук и отправляется,а так ,как в Ворде делается ,т.е. отправляется форматированная страница.
Спасибо!
Старый 27.03.2007, 18:07   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ну, не могу похвалиться, что понимаю, что Вам нужно, но в Аксапте есть шаблоны писем в формате HTML. См. таблицы SysEmailMessageSystemTable, SysEmalMessageTable.
Старый 27.03.2007, 18:32   #4
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Извините за неясность вопроса Надо то,что Аксапта выгрузила в Ворд ,отправить по почте,в таком же виде... Вот...
Старый 27.03.2007, 18:35   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от dreamer Посмотреть сообщение
И что, в виде прикрепленного файла не подойдет?
Старый 27.03.2007, 18:41   #6
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Нет,надо именно так... Просто надо сделать чтобы по нажатии на одну кнопку Аксапта выводила в Ворд,подставляла тему и адрес и сразу же отправляла...
Последний раз редактировалось dreamer; 27.03.2007 в 18:44. Причина: дополнение
Старый 28.08.2007, 16:39   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
сделал все аналогично. выдает такую ошибку
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed.
в чем может быть проблема
Старый 27.03.2007, 20:05   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
А, простите за любопытство, выгрузка в Word для чего нужна?
Подозреваю, что только для того, чтобы осуществить в нем форматирование.
Или выгрузка осуществляется в шаблон?
Просто Outlook отправляет письма не в формате Word, а в формате HTML (ну либо простой текст).
А для работы с HTML - есть классы, указанные EVGL.
Если же выгрузка осуществляется в шаблон, то имеет смысл шаблон опять-таки сделать HTML-ным.
Т.е. Word по моему разумению - вообще не нужен.
Или я чего-то недопонял?
Старый 28.03.2007, 10:13   #9
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Да ,так и есть,выгружается в шаблон... И теперь надо чтобы Аксапта заставила ворд отправить этот шаблон
Старый 28.03.2007, 11:47   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
На 100% согласен с sukhanchik. Я аналогичную задачу именно так решал. Все средства в Аксапте есть. Посмотрите, как используется параметр _mappings в методе \Data Dictionary\Tables\SysEmailSystemTable\Methods\sendMail().
Последний раз редактировалось EVGL; 28.03.2007 в 11:50.
Старый 28.08.2007, 16:52   #11
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
тут вроде обсуждали:
http://forum.mazzy.ru/index.php?show...rt=#entry18171
Старый 28.08.2007, 17:08   #12
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от Roman777 Посмотреть сообщение
ошибка то другая
Старый 28.08.2007, 17:11   #13
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
ошибка то другая
я по коду ошибки искал. коды одинаковые
Как отправить уведомление пользователю? Yulie DAX: Программирование 11 27.03.2008 10:06
Как отправить отчет сразу на печать Дима DAX: Программирование 2 28.09.2007 16:26
Как отправить файл с кодами, понятными принтеру, в порт принтера? miaa DAX: Программирование 19 18.05.2006 19:18
Как выделить все записи в гриде скопировать и отправить в Excel??? velk DAX: Программирование 36 22.12.2005 14:35
Как отправить сообщение командой netSend из Аксапты? Zan DAX: Программирование 4 28.06.2005 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
