Старый 30.07.2007, 13:17   #1
farlander is offline
farlander
MCTS
Аватар для farlander
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
DAX40 Анкетирование Группы результатов
В форме Группы результатов нет/не активно обязательное поле Анкета...
Следовательно группу результатов нельзя создать...
Из справки:
Группа результатов
Ввод кода для группы результатов.
Описание
Ввод описания группы результатов.
Макс. количество пунктов
Позволяет определить максимальное количество очков, которое может быть получено для группы результатов. Это значение рассчитывается путем сложения максимально возможного числа очков для каждого ответа в группе.
Значение можно ввести вручную или рассчитать значение автоматически, щелкнув Кандидат.
Анкета
Код анкеты, для которой создается группа результатов.
Основание
Если выбран пункт Группа результатов в раскрывающемся списке Оценка в анкете, укажите, как должны оцениваться ответы. Возможные варианты:
  • Правильный ответ — одно очко за каждый ответ, отмеченный как правильный в группе ответов.
  • Всего пунктов — общее число очков, полученных за ответы.
  • Процент — выраженное в процентах количество очков, полученных за ответы, относительно суммы максимального количества очков, которые можно получить за ответы на все вопросы.
Себестоимость
Позволяет определить минимальную оценку, необходимую для прохождения анкетирования.
Процент
Если выбран пункт Случайно (процент в группе результатов) в раскрывающемся списке Последовательность анкеты, именно здесь определяется процент вопросов, назначаемых в группу результатов, которую вы хотите представить в анкете.
Графический индикатор
Выбор графического индикатора, который будет использоваться для отображения результатов анкеты.
Изображения
farlander.ru
Старый 30.07.2007, 14:20   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Форма групп результатов открывается из формы анкет по кнопке. При этом при создании новой группы результатов поле Анкета автоматически заполняется тем кодом анкеты, из которой открыта группа результатов. Поле действительно не редактируется.
А в чем суть вопроса? Что-то не очень понятно.
Откудова вы открыли форму групп результатов?
С уважением,
glibs®
Старый 30.07.2007, 15:01   #3
farlander
MCTS
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
Открыл из Настройки / Дизайн / Анкета - Вопросы - По полю Группа результатов переход к главной таблице...
Вопрос в том как настроить группы результатов для анкеты...
В том то и дело что нет.. поле пусто...
farlander.ru
Старый 30.07.2007, 16:48   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от farlander
Открыть Настройки\Дизайн\Анкеты, кнопка Группы результатов. Без основных таблиц. Создать новую запись. Код анкеты будет заполнен.
С уважением,
glibs®
Старый 31.07.2007, 07:39   #5
farlander
MCTS
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
А когда стает доступна кнопка Группы результатов в Настройки\Дизайн\Анкеты?
farlander.ru
Старый 30.07.2007, 15:14   #6
farlander
MCTS
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
Плюс сразу еще:
Когда ставим тип опследовательности вопросов Random (percentage in result groups) - поле Процент также недоступно и значение равно 0...
farlander.ru
Старый 30.07.2007, 17:03   #7
glibs is offline
glibs
Member
Все та же волшебная Настройки\Дизайн\Анкеты, кнопка Группы результатов, поле Процент на закладке Разное. Просто процент в таком случае задается индивидуально для каждой группы результатов.
Вообще модуль сделан наредкость аккуратно и логично (вероятно, что идея откуда-то была позаимствована ). Так что при его изучении стоит напрягать соображалку.
С уважением,
glibs®
Старый 31.07.2007, 11:10   #8
glibs is offline
glibs
Member
Настройки\Дизайн\Анкеты, поле Набранные баллы (в 3.0 Статистика очков) на закладке Результат. У вас там галка стоит?
С уважением,
glibs®
Старый 31.07.2007, 15:31   #9
farlander
MCTS
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
Отлично... спасибо...
Этот чекбокс активирует/деактивирует кнопку Группы результатов даже если оные анкете уже назначены...
farlander.ru
анкетирование, ax4.0
Не сохраняются права группы madproger DAX: Администрирование 4 02.10.2006 01:14
CRM - ошибка. Форма Конструктор группы продаж. (3.0 SP3) dirigente DAX: Функционал 1 08.12.2004 23:51
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
