Старый 19.06.2007, 17:15   #1
fialka is offline
fialka
Дополнительная аналитика- выпадающий список
Добавила я новую складскую аналитику . Всё кажется нормально работает. Единственная проблема - не могу выдать выпадающий список данной аналитики .
Как например, при выборе складов.
Кажется создала форму специально для этой аналитике.. но дальше сдвинутся с места не могу..
подскажите, где это может определятся?
Тип файла: doc Doc1.doc (27.5 Кб, 133 просмотров)
Старый 19.06.2007, 17:18   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Для складов это указано на расширенном типе данных InventLocationId
Старый 19.06.2007, 17:19   #3
fialka is offline
fialka
а у меня эта аналитику - с типом InventTransRefId.
Кажется нормально должно быть.
Я так понимаю, что ещё в расширенном типе должна быть указана хелп форма - что -то вроде Invent.....Lookup?
Но и это сделала..
Последний раз редактировалось fialka; 19.06.2007 в 17:28.
Дополнительная аналитика OliaM DAX: Функционал 37 11.11.2008 12:20
Выпадающий список. Реестр платежных поручений. Poleax DAX: Программирование 10 03.09.2008 17:40
Как работает список рассылки? fialka DAX: Функционал 2 26.06.2008 09:15
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Выпадающий список и его фильтрация Sirius DAX: Программирование 2 23.04.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
