Старый 02.04.2007, 15:57   #1
rkorchagin is offline
rkorchagin
? Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!)
Добрый день!
В DataSources->CustTrans->init:
criteriaZeroAmount =  this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(CustTrans,AmountCur));
потом на клик чекбокса:
 criteriaZeroAmount.value(strFmt('!0'));
CustTrans_ds.executeQuery();
проблема в том, что значения AmountCur - в виде 0,00 или -0,00 ...
и я никак не могу придумать какое же value надо чтобы query сработал. Там видимо в базе какое-то число типа real.
А надо просто спрятать в форме те записи у которых AmoutCur равен 0,00 или -0,00.
Старый 02.04.2007, 16:08   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
sysQuery::ValueNot(..
criteriaZeroAmount.value(sysQuery::ValueNot('0'));
как то так
Старый 02.04.2007, 16:09   #3
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от rkorchagin Посмотреть сообщение
queryNotValue не пробовал?
Старый 02.04.2007, 16:19   #4
rkorchagin
Ни queryNotValue ни sysQuery::ValueNot('0') не помогло! полная форма CustTrans с -0,00 и 0,00! Там какой-то длинный real видимо...
Старый 02.04.2007, 16:24   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Во-первых, надо все таки
queryNotValue(0); //без кавычек - так правильнее.
во-вторых, если не работает, значит или дальше где-то фильтры очищаются, или еще чего-нить. смотрите код.
Если используете Tabax, воспользуйтесь кнопкой браузера с Ctrl+Shift для просмотра текущего запроса.
Старый 02.04.2007, 16:39   #6
rkorchagin
queryNotValue(0);
не работает! и когда смотришь какой query используется - то там Amount !0
Старый 02.04.2007, 16:41   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
a sysQuery::ValueNot(0));??
Старый 02.04.2007, 16:53   #8
macklakov
NavAx
queryNotValue(0);
та-ак, пойдем от обратного. queryValue(0); правильно отрабатывает?
Старый 02.04.2007, 17:02   #9
rkorchagin
Не совсем! там конечно одни нули но нету записей с -0,00 ! и кстати часть записей которые 0,00 не попали в выборку! потому что они видимо в базе 0.0000000000001 !!!!
а мне надо просто НЕ выводить те, у которых в форме 0,00 или -0,00 !!!
Старый 02.04.2007, 17:07   #10
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Если проблема с числами, у которых значения со значащими цифрами далеко от десятичного разделителя, то предлагаю округлить значение до четых знаков, а потом провести сравнение с нулем
Старый 02.04.2007, 17:13   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А если так?
this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(CustTable, AmountCur)).value("((AmountCur<=-0.005) || (AmountCur >= 0.005))");
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: rkorchagin (1).
Старый 02.04.2007, 17:50   #12
rkorchagin
AndyD
да! так сработало! спасибо!
Старый 02.04.2007, 17:58   #13
А в базе такие цифры потому что какой-то ***бип-бип*** программист у вас записывает в базу неокругленные суммы.
До записи любой суммы в основной валюте нужно использовать метод currency::amount()
До записи любой суммы в валюте нужно использовать метод Currency::AmountCur()
и т.п. Там несколько различных методов на разные случаи жизни.
Кстати, количество тоже до записи надо округлять. Стандартный функционал всегда это делает.
Подобные малые доли чреваты очень труднообнаружимыми ошибками.
Ищите свои модификации.
Позиционирование курсора на конкретной записи в Data Source на форме funnut DAX: Программирование 26 30.01.2013 16:10
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Не работает стандартный фильтр на форме Julietta DAX: Прочие вопросы 4 06.12.2004 13:30
Не работает Query Dimitry DAX: Программирование 3 17.07.2003 16:36
Через какой порт работает AOS? Miha DAX: Администрирование 1 09.07.2003 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
