Старый 18.01.2007, 23:40   #1
Сергей Герасимов: Использование Microsoft Dynamics AX 4.0 и 3.0 на одном компьютере
Источник: http://blogs.technet.com/serger/arch...0together.aspx
Этот текст на самом деле о пользе Базы знаний по продуктам MBS. J
Некоторое время назад была опубликована статья в Базе знаний, которая описывает возможную проблему, возникающую при использовании двух версий системы Microsoft Dynamics AX 4.0 и 3.0 на одном и том же компьютере.
Проблема может возникнуть из-за использования TCP-порта 2712 для обеих версий Application Object Server (AOS). Проблема решается указанием другого порта для версии 4.0.
В случае возникновения проблемы рекомендуется:
1. Запустить Microsoft Dynamics AX 4.0 Server Configuration Utility.
2. Выбрать экземпляр AOS и подходящую конфигурацию.
3. Открыть закладку Application Object Server.
4. В поле TCP/IP Port указать значение, отличное от 2712, и нажать OK. Этот порт не должен использоваться другими приложениями. Обычно используются номера 3000 или выше.
5. Перезапустить службу AOS.
Подробности см. в статье № 911357 (Error message when you try to run Microsoft Dynamics AX 4.0 and 3.0 on the same computer: "Cannot restart the AOS service")
Пара статей с близкой тематикой:
Статья № 912615 в Базе знаний описывает, как установить несколько разных сервис-паков Microsoft Dynamics AX 3.0 на одном и том же компьютере, на примере Microsoft Dynamics AX 3.0 SP3 и SP4.
И, наконец, статья с описанием шагов, необходимых для успешного апгрейда с версии Microsoft Dynamics AX 3.0 на версию Microsoft Dynamics AX 4.0: № 928648 (Checklist to successfully complete an upgrade from Microsoft Dynamics AX 3.0 to Microsoft Dynamics AX 4.0).
Эти рекомендации касаются только тестовых или демонстрационных версий. Категорически не рекомендуется устанавливать несколько вариантов системы вместе с системой, работающей в промышленном режиме.
P.S. Перед установкой Microsoft Dynamics AX убедитесь, что обеспечиваются минимальные требования к аппаратному и программному обеспечению: см страницу ‘Hardware and software requirements' в MSDN.
Dynamics AX: Microsoft's strategy and vision for Dynamics AX and SOA Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 18:05
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
Сергей Герасимов: Совместимость Microsoft Dynamics AX Client и Microsoft Windows Vista Blog bot DAX Blogs 4 14.02.2007 17:13
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
