Старый 08.09.2009, 15:16   #1
zemius is offline
zemius
Помогите разобраться в курсовых разницах?
Люди помогите разобраться в курсовых разницах, есть желание в текстовом поле итоговой проводки, видеть номера сопоставленных документов, которые её породили. Полез смотреть, и понял что слабоват я ещё..
Добрался до класса CustVendSettle у которого есть метод postExchRateDiff как я понял переменная exchRateTrans, которая объявлена вот таким образом
   CustVendTrans       exchRateTrans   = custVendTrans.data();
И есть сопоставляемая проводка.. Дале нашёл строчку:
exchRateTrans.txt                    = transactionTxt.txt();
Думал вот оно!! В ней пытался записать свой текст, однако это не к чему не привело!
Всёли я правильно понял, что ни так подскажите.. Или хотя бы скажите что почитать, или в какую сторону рыть.. Какое там взаимодействие объектов (скажу честно в них я не силен)? Поискал по форуму, но ничего конкретного не нашел.
Это магия
Старый 09.09.2009, 10:12   #2
zemius is offline
zemius
Я так понял что вопрос оказался сложным не только для меня? Скажите хоть что почитать..
Это магия
Старый 09.09.2009, 10:21   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
На приложении для разработки ставите breakpoint в CustTrans.insert() и в VendTrans.insert(), потом в обоих модулях сопоставляете что либо, что бы возникла курсовая разница, так без лишних вопросов и без анализа кода найдете место, где нужно вставлять свой код.
За это сообщение автора поблагодарили: zemius (1).
Старый 09.09.2009, 11:15   #4
zemius is offline
zemius
Именно так я и нашёл, этот метод..
Понятно..
Это магия
курсовая разница
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите разобраться с отчетностью Vansoft DAX: Функционал 2 12.04.2004 03:06
Помогите разобраться с полем OprNum в BOM! ravil DAX: Программирование 4 29.07.2003 11:15
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
