Старый 13.11.2006, 09:36   #1
Rimantas is offline
Rimantas
LookUp из двух таблиц ...
Здраствуйте !
Незнаю , можно ли так или нет . Нужно в lookup'е отображать данные из двух таблиц . Вот исходник того , чего я добиваюсь :
Код:
static void lookupSalesLineRecs(FormStringControl _ctrl, SalesId _salesId, ItemId _itemId)
    SysTableLookup          sLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(SalesLine),_ctrl);
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qInvD;
    QueryBuildRange         qRange1;
    QueryBuildRange         qRange2;
    QueryBuildDataSource    qb;
    qb      = query.addDataSource(tableNum(SalesLine));
    qRange1 = qb.addRange(fieldNum(SalesLine,SalesId));
    qRange2 = qb.addRange(fieldNum(SalesLine,ItemId));
    qRange1.value(queryvalue(_salesId));
    qRange2.value(queryvalue(_itemId));
    qInvD = qb.addDataSource(tablenum(InventDim));
    qInvD.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    qInvD.relations(true);
    sLookup.addLookupfield(fieldNum(SalesLine,ItemId));
    sLookup.addLookupfield(fieldNum(SalesLine,QtyOrdered));
    sLookup.addLookupfield(fieldNum(InventDim,configId));
    sLookup.addLookupfield(fieldNum(SalesLine,RecId),true);
    sLookup.parmQuery(query);
    sLookup.performFormLookup();
Ну конечно неполучаю инфо от столбика InventDim -> ConfigId . Или я только ошибаюсь б соединении етих таблиц ?
С уважением , Римантас
Старый 13.11.2006, 09:40   #2
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Во-первых такой тип лукапа (основаный на SysTableLookup) не может работать с несколькими таблицами.
Во-вторых Exists Join не должен возвращать значения присоединенной таблицы
а вот еще ссылка:
Lookup и Query
Последний раз редактировалось Roman777; 13.11.2006 в 09:43.
Старый 13.11.2006, 09:48   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Roman777 Посмотреть сообщение
а вот еще ссылка:
Lookup и Query
Почти так и думал , но всё таки решил проверить в форуме ... . Спасибо за ответ .
Римантас
Старый 13.11.2006, 11:40   #4
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Римантас
Ещё раз хочу паблагодарить - TableLookUp_RU великолепная класса для таких дел . Сделал что хотел .
Римантас
Старый 13.11.2006, 09:47   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вот это поможет.
Андрей.
Старый 13.11.2006, 09:55   #6
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Вот это поможет.
Спасибо за ссылку , буду пробывать ...
Римантас
Старый 13.11.2006, 12:43   #7
Rimantas is offline
Rimantas
Вот это поможет.
Ну ещё через ранно обрадовалься ... . Вот ещё одна небольшая проблема - Сформировал лукап :
Код:
    TableLookup_RU          sLookup = new TableLookup_RU();
    QueryBuildDataSource    qb = query.addDataSource(tableNum(SalesLine));
    FormRun                 lookupForm,ownerForm;
    sLookup.addLookupfield(FormControlType::STRING,false, tableMethodStr(SalesLine,InvDimConfig));
    sLookup.parmTableId(tableNum(SalesLine));
    sLookup.parmCallingControl(_ctrl);
По идеи , моё поле SalesLineRecId заполняеться значением от lookup'а fieldNum(SalesLine,RecId) . Но вот - он заполняет все строки тем же самим значением . Как отредактировать modified метод , чтобы сохранить нужное значение и только в нужном строке ? И где нужно отредактировать modified - у DataSourse'а или Grid'а ?
Спасибо за помочь ! Римантас
Старый 13.11.2006, 12:56   #8
Dron AKA andy
Вообще-то лукап отрабатывает на вполне конкретном контроле и по умолчанию изменяет значение только в одной записи. Чтобы менялись значения во всех строках - это надо дополнительно постараться...
Мне кажется, что-то вы не договариваете...
А не edit ли method привязан к контролу, на котором лукап вызывается?
Андрей.
Старый 13.11.2006, 13:19   #9
Rimantas is offline
Rimantas
Андрей , я доделаю InventJournalTransfer форму . Весь lookup метод - static void lookupSalesLineRecs(FormStringControl _ctrl, SalesId _salesId, ItemId _itemId) - создан у таблицы InventJournalTrans . Етот метод вызываю в datasource формы InventJournalTransfer , у поля SalesLineRecId . И здесь только есть метод lookup . Простите , я новичок - нечто похоже я увидел в форме InventJournalBom , там lookup создан для InventTransIdFather поля . Но там ещё есть и modified метод . Так я нечто похоже и попробывал создать . Наверное будет надо експериментировать и с Grid'ом ...
Старый 13.11.2006, 13:32   #10
Dron AKA andy
Для простого выбора значения поля через лукап перекрывать метод modified() не нужно (только lookup, что вы и сделали), и с Grid`ом экспериментировать не стоит - дело не в нем.
Андрей.
Старый 14.11.2006, 09:22   #11
Rimantas is offline
Rimantas
Ну вот - утро умнее вечера ... . Посмотрел я на свой grid с утра с свежими глазами - ну что я здесь сделаю - SalesLineRecId то integer тип и я стараюсь возвратит ето на контроль StringEdit ... . Ротозейная ошибка ... Поменял на IntEdit - всё идёт как надо .
Я имею ещё один вопрос - как сделать , чтобы отображение информации в столбе было бы по какому то методу , а редактирование - через лукап ? Или такое в гриде невиозможно ?
Старый 14.11.2006, 09:43   #12
Dron AKA andy
Это делается с помощью edit-метода.
Андрей.
Старый 14.11.2006, 10:03   #13
Rimantas is offline
Rimantas
Прости Андрей , а чуть подробнее можно ? Или показать в какой то форме такой способ существует ? Искать в Ахапте приходиться долго ... Ну всё таки я новичок ...
Старый 14.11.2006, 10:30   #14
Dron AKA andy
Дык, в мануале-то почитай про edit и display методы...
Вот еще ссылка из форума: edit и display методы
Андрей.
Старый 14.11.2006, 13:20   #15
Rimantas is offline
Rimantas
Андрей - про мануалс вы правы - как то забыл что они такие есть ... . И спасибо за ссылку . Да ... как и всё понятно . Но вот одного недогадываюсь - вся нужна информация есть в SalesLine и InvDim , потому что они указывает какой продукт был в заказе . Я в InventJournalTrans добавил два поля - SalesId и SalesLineRecId . Операторщицы введёт данные для какого salesId идёт трансферы и для какого имеено продукта из SalesLine . Вот для етого сделал lookup . Но вот lookup возвращает RecId и контрол формы IntEdit . Вот здесь и остановилься - на какой тип менят контрол , чтобы вывести строковую информацию от SalesLine и как построит edit метод , чтобы лукап действовал ? Почему то мне никак неудаёться ето ...
Буду очень благодарен за советы !
Старый 14.11.2006, 15:35   #16
Dron AKA andy
Т.е. хочешь выбирать в лукапе одно (SalesLineRecId), а выводить другое (напр. SalesId)? Тогда есть пример (непростой), как это сделать: форма Клиенты, закладка Контакты, поле Контактное лицо.
Андрей.
Старый 14.11.2006, 17:27   #17
Rimantas is offline
Rimantas
Спасибо за подсказку , Андрей ! Буду изучать . Теперь сделал в двух столбиках - в одном лукап редактирование , в другом отображение . Но обещаю из приведенного примера выясниться как ето делаеться ...
lookup, systablelookup
отчёт из двух таблиц на двух листах с группировкой fialka DAX: Программирование 4 19.03.2007 13:49
Можно вывести в lookup пересечение двух query? Hidden DAX: Программирование 14 14.07.2006 10:02
Невидимая связь двух таблиц в формах ArturK DAX: Программирование 11 11.03.2004 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
