Старый 03.08.2006, 09:19   #1
sparur is offline
sparur
Авто подстановка Цены в строки заказа/закупки
Уважаемые, подскажите как собственно реализовать сабж...
Необходимо что бы послевыбора номенклатуры, склада и мол автоматом ставилась цена исходя из выбранных входных данных.
Каким образом найти эту цену и запихать ее в строку...
Заранее благодарен
Старый 03.08.2006, 09:56   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
все уже давно сделано. надо только правильно настроить.
salesLine.setPriceDisc()
Старый 03.08.2006, 10:14   #3
sparur is offline
sparur
Сообщение от Wamr
а можно поподробнее что вы имеете ввиду под "настроить", где и как использовать эту функцию...??
Старый 03.08.2006, 10:37   #4
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от sparur
А можно поподбробнее, что Вы имеете ввиду под "цена", "найти цену", "мол"?
Для установки цен у вас используются стандартные для Axapta (да и о Аксапте ли вы говорите?) ценовые соглашения или есть какие то доработки?
Задаю этот вопрос, т.к. вижу немного чужеродное "мол".
Старый 03.08.2006, 10:44   #5
sparur is offline
sparur
Сообщение от Atar
о каких стандратных вещах вы говорите? в строки заказа и закупок как цену, так и сумму приходится забивать руками. А хочется что бы все это проставлялось автоматом, как только выбрали: Номенклатуру, склад и МОЛ (мол-это новая складская аналитика, добавленная нами в inventDim).
Если функция SetPriceDisc находит сумму, исходя из количества, то хотелось бы узнать на основании какой цены она делает расчет суммы и где ее (эту функцию ) лучше всего вызвать...
Старый 03.08.2006, 10:51   #6
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Ценовые соглашения созданы?
Созданы в разрезе аналитик?
Для аналитик включен учёт при поиске цены?
Ценовые соглашения активированы?
Вы документацию пробовали смотреть?
Стандартную Аксапту с демо-данными смотрели?
Старый 03.08.2006, 10:51   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
А можно глупый вопрос: зачем у Вас цена заказа (а тем более - закупки) зависит от МОЛ? Это ведь Материально Ответственное Лицо, по сути? Или кто?
Да, и про документацию - присоединяюсь к предыдущему оратору...
Старый 03.08.2006, 11:06   #8
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от RVS
Наверное, если кладовщик вороватый, то приходится покупать подешевле, а продавать подороже, чтобы маржой покрыть убытки
Старый 03.08.2006, 11:11   #9
sparur is offline
sparur
Сообщение от RVS
Цена зависит от складской аналитики, а МОЛ как и склад - это одна из...
Старый 03.08.2006, 11:25   #10
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от sparur
Мдя... Ну, во-первых, может и не зависеть... Настройки это все...
А потом - о физике подумайте... Для разных кладовщиков - разные цены?? Бред какой-то, IMHO
Старый 03.08.2006, 13:47   #11
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от RVS
Абсолютно нормальная реальная ситуация .
Территориально разнесенные склады (в пределах тысячи км), согласно учетной политики, затраты на доставку номенклатуры на один из складов должны распределяться на на доставляемую номенклатуру, т.е. 1 кг гвоздей, списанный с центрального склада с подотчета дяди Васи , будет дешевле, чем 1 Кг гвоздей, списанный с дяди Вани на складе в дальнем подразделении компании, куда за доставку ТМЦ надо сторонней конторе выложить деньги, на сумму которых и должна пропорционально базовой стоимости увеличиться себестоимость доставляемых ТМЦ..
Старый 03.08.2006, 13:50   #12
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от TasmanianDevil
Так для этого есть аналитика "Склад"
Старый 03.08.2006, 11:19   #13
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Повторюсь,
смотрите стр. 90, а также 143-151
руководства пользователя по "Управлению торговлей и логистикой MBS-Axapta".
Либо я Вас неправильно понял, либо Вы неправильно описали проблему, но пока что я вижу, что без знания Вами основ, я в рамках этого форума не смогу ничем помочь.
Строки заказа/закупки и их складские проводки sparur DAX: Функционал 19 13.02.2007 08:22
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
Ввод и разноска цены закупки Zveriok DAX: Функционал 5 20.04.2005 22:33
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
