Старый 17.02.2006, 12:39   #1
Filip is offline
Filip
Частичное списание ОС
Подскажите, как можно осуществить частичное списание объекта ОС в статусе "Закрыто".
Если выполнить операцию списания на часть стоимости и износа, объект остается в статусе "Закрыто" (как и должно быть), но система не формирует повторную операцию списания.
То же происходит с операцией выбытия.
Если выполнить операцию передачи с частью стоимости, проводки по ГК разносятся с частью стоимости, а проводка по объекту формируется с полной стоимостью объекта. Объект переходит в статус "Списано".
Пробовали операцию переоценки.
В журнале переоценок строки для объекта в статусе "Закрыто" не формируются.
В Документе ГК не формируется строка для пероценки амортизации.А без нее остаточная стоимость объекта будет отрицательной, и система, соответственно выдает ошибку.
Старый 20.02.2006, 11:42   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Мы модификацию для это операции делали...
Старый 21.02.2006, 10:30   #3
Filip is offline
Filip
Сообщение от ksenia
Какую модификацию?
Старый 20.02.2006, 18:56   #4
Lyuberetskaya is offline
Lyuberetskaya
Аватар для Lyuberetskaya
33 / 23 (1) +++
А какие суммы Вы хотите увидеть в модуле
Старый 20.02.2006, 19:00   #5
Lyuberetskaya
33 / 23 (1) +++
Если у вас ОС в статусе Закрыто, значит объект самортизирован по всем моделям учета. Поводка в модуле сформируется со стоимостью 0, или у вас не так?
Вообще сделайте отдельно от объекта проводки в главной книге.
а лучше вообше не делайте частичного списания, мы, например, сделали инвентаризацию и разделили все объекты на отдельные элементы - чтобы не таких проблем не было.
Старый 21.02.2006, 10:34   #6
Filip is offline
Filip
Сообщение от Lyuberetskaya
Именно так
А как же стоимость объекта в модуле? Как тогда сойдутся сальдо по модулю ОС и ГК?
Это требование заказчика. Там несколько тысяч объектов ОС.
Старый 21.02.2006, 16:27   #7
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Эх... Частичная ликвидация, как я понимаю, это частичное списание балансовой стоимости, частичное списание балансовой амортизации пропорционально, ну и образовавшуются списываемую остаточную стоимость тоже надо списать (если ОС в статусе "Закрыто", то этой суммы не будет). Проводки такие же, как при обычном списании, только на часть стоимости. Чтобы списать только часть стоимости и амортизации, можно воспользоваться стандартной переоценкой, подправив счета.
А если в будущем надо будет частично ликвидировать не до конца самортизированные объекты, то лучше сделать отдельную операцию "Частичная ликвидация".
Старый 22.02.2006, 08:43   #8
Filip is offline
Filip
Сообщение от ksenia
Для статуса Закрыто в журнале переоценок не формируется строка. В Документе ГК не формируется строка для переоценки амортизации.
Сообщение от ksenia
Программная доработка?
Старый 22.02.2006, 22:31   #9
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Сообщение от Filip
Ага.
Мы вообще много там перекорежили. Особенно всяческие условия отбора
Старый 22.02.2006, 08:45   #10
Filip is offline
Filip
Сообщение от ksenia
Вот только окончательно списать потом система не позволяет. Повторная операция списания не формируется.
Старый 22.02.2006, 22:46   #11
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Сообщение от Filip
Я имела в виду общую идеологию частичной ликвидации :-). Моя первая мысль была тоже взять списание, поправить суммы и все (я рассматривала вариант с остаточной стоимостью). Но там у меня по-моему беда со статусами случилась и этот вариант не подошел. Решили делать модификацию.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Не получается списание ОС. alisaap DAX: Функционал 12 05.11.2008 14:07
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Частичное списание стоимости ОС Anais DAX: Функционал 9 19.05.2004 05:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
