Старый 14.12.2005, 11:10   #1
rt2 is offline
rt2
гарантированный минимум резервов при сводном планировании
Вопрос такой, подскажите, если сталкивались, за счет чего возникает такая ситуация.
Код покрытия - период (в примере 200 дней) - заканчивается 17.12.05. Последний заказ оформлен 30.11.05. Гарантированный минимум резервов настроен по временной границе покрытия. Если мы ставим период больше 17, то резервы пополняются 30.11.05, если меньше или равно 17, то 17.12.05
Старый 14.12.2005, 13:16   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Опишите, что у вас стоит в полях:
1. Период покрытия
2. Временная граница покрытия
3. Положительные / Отрицательные дни
И если вы говорите что период покрытия 200 дней, то зачем вы его изменяете на 17?
В общем, настройки немного непонятны.
Старый 14.12.2005, 13:30   #3
rt2 is offline
rt2
Vals, я не меняю период - я эксперементирую с настройками, чтобы в дальнейшем при практическом использовании не возникало по крайней мере очевидных проблем, которые можно увидеть и при тестировании.
Ситуация такая -
1.СП запускается 1.06.05.
2. Временная граница покрытия - 200 дней.
3. Период покрытия - 30 дней.
4. Отрицательные/положительные дни не трогаю - по 200 дней.
5. Последний открытй заказ по номенклатурной единице - 30.11.05.
6. В настройке покрытия номенклатурной единицы указан гарантированный минимум - временная граница покрытия.
После расчета СП при таком периоде минимальный запас закупается 30.11.05.
Если же я изменяю значение периода на меньше 17 - получается закупка мин. резерва 17.12.05.
Я не изменяю ради изменения, я хочу понять почему именно так получается? почему Аксапта решает именно так?
Старый 14.12.2005, 14:08   #4
rt2 is offline
rt2
Кстати, забыл сказать, что точно такая же ситуация наблюдается и по коду покрытия потребность. Если в гарантированном минимуме резервов при этом коде стоит временная граница покрытия, то покрытие потреностей в минимальном запасе идет 17.12.05. Это вот как раз понятно...из определения (покрытие минимума должно идти в последний день границы покрытия)
Т.е. не могу понять, почему при периоде СП в одних случаях работает по одним правилам, в других - по другим.
Старый 14.12.2005, 14:15   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1.06 вы изменяете системную дату?
Я думаю дело в периодах покрытия - если вы посчитаете периоду по 30 дней с даты планирования, то выйдете на ваши даты.
Так же я думаю что с 17-ю днями - та же история. Подсчитайте дату по этим периодам.
Далее, уберите + и - дни, тогда система будет более однозначно планировать.
Старый 14.12.2005, 14:38   #6
rt2 is offline
rt2
Да, дату я изменяю....это не должно ни на что влиять.
Возможно, мы не поняли до конца друг друга....Но я так и считаю, т.е. запускаю СП с даты планирования - 1.06 с периодом 30 дней - получается покрытие минимума 30.11.
И еще... я не понял, что значит "подсчитать дату по этим периодом".
Заранее спасибо за ответ.
Старый 14.12.2005, 17:36   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вообще планировать задним числом не вижу смысла, даже для обучения.
Период планирования это:
30 дней + 30 дн +30 + 30 и т.д. до тех пор пока не получится 200 дней - временная граница покрытия.
точно также работает для 17-ти дней - 17 +17 +17
т.е. система собирает потребности за 30 дней и закупает их на начало периода.
Например был пример настройки подекадного планирования, когда система каждые 10 дней создавала закупки.
гарантированный минимум, резервирование, сводное планирование
Проблема в Сводном планировании. Hidden DAX: Функционал 2 16.03.2007 13:04
Гарантированный минимум (Первый расход) Zveriok DAX: Функционал 9 23.12.2005 11:42
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
правила покрытия в Сводном планировании dmulev DAX: Функционал 9 28.04.2005 09:53
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
