Старый 19.11.2005, 11:45   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
setCursor() vs setRecord()
Читал форум, много думал.
Вот, возник у меня вопрос безотносительно конкретной задачи. В чем отличия между методами QueryRun.setCursor() и QueryRun.setRecord()? В основном они используются для того, чтобы в QueryRun подсунуть временную таблицу. Единственное отличие, которое я на данный момент нашел - setRecord() можно перекрыть, а setCursor() - нет. Однако хотелось бы понять, есть ли другие отличия между этими методами.
Кроме того, вопрос, а что это за метод такой FormDataSource.setCursor()? Что с его помощью можно сделать?
Старый 20.11.2005, 13:41   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Вооружившись IDAPro выснил, что для 3.0 SP3 реализации QueryRun.setCursor() и QueryRun.setRecord() совпадают один в один, а FormDataSource.setCursor() не делает ничего - просто пустышка
Вот и все загадки
Старый 20.11.2005, 22:55   #3
Maxim Gorbunov
db, спасибо за информацию. Видимо эти функции хранятся для обратной совместимости. Во всяком случае других разумных объяснений у меня нет
P.S.: Правильнее, наверное, setRecord() использовать, так как его перекрыть можно. По аналогии с insert() и doInsert().
Старый 01.12.2005, 10:56   #4
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
а какому из datasource подсовывают временную таблицу?
подскажите пжл (времени на эксперименты нет и не всегда они дают правильную картину )
datasource может быть несколько, причем по одной таблице
а Queryrun.setcursor(tmptable) как то безлико подсовывает
спасибо
Старый 01.12.2005, 12:01   #5
Ser is offline
Ser
NavAx
99 / 14 (1) ++
Вы бы все же посмотрели на синтаксис метода:
PHP код:
 Queryrun.setcursor(Common record [, int _occurrence])
int _occurrence - параметр описан в нескольких методах класса QueryRun, в частности в методе get.
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
queryrun, полезное
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
