Старый 26.09.2022, 08:08   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX09 как перенести польз. фильтры в форме в другую БД
Привет.
Когда пользователь сохраняет фильтр в какой-то либо форме (например SalesTable), обычно эти настройки (я считал) сохраняются только в таблице - Использование данных (SysLastValue).
Т.е. если удалить в данной таблице найденную 1 запись по условию:
SysLastValue.UserId = <код пользователя>
SysLastValue.RecordType = 'Form'
SysLastValue.designName = ''
SysLastValue.ElementName = 'SalesTable'
SysLastValue.company = <компания пользователя>
Данная форма сбросится соответственно и все сохраненные запросы в ней пропадут.
Но вот если попробовать перенести данные из одной БД в другую БД то в другой AX данный фильтр у пользователя не появляется.
Я думал что все запросы хранятся в поле
SysLastValue.Value раз оно бинарное.
Но вот экспериментируя - так и не смог перенести данные запросы.
Обновляю:
SysLastValuep_To.value = SysLastValue_From.value
Но эффекта не дает.
Я даже удалял все данные пользователя и вставлял из другой базы - эффекта тоже не дало.
Подскажите, перенос возможен из одной базы в другую? Пользовательских фильтров?
Если да то что нужно еще учесть? Данные в какой таблице еще?
Изображения
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Несинхронность размерности полей в форме поиска... glibs DAX: Функционал 0 05.04.2010 21:54
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
