Старый 02.12.2020, 01:14   #1
axinthefield: Using LCS Shared asset library Power BI reports in a 1 Box environment
Источник: https://community.dynamics.com/ax/b/...ox-environment
As you know LCS is a service that manage your D365FO environments and is operated by Microsoft. There are currently 23 PowerBI.com solutions available in the Shared assets library of LCS: Mainte...(read more)
Старый 02.12.2020, 15:28   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Интерестно, кто что думает по поводу этой статьи.
Т.е. юзаем описанный трюк, показываем клиенту отчеты в полноценном PowerBI
При запуске в продакшн "неожиданно" оказывается что доступа к данным нет, есть только встроенный PowerBI
В каком месте возникает профит
Старый 02.12.2020, 16:10   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Разве нельзя для этого использовать квазисинхронный Entity Store? Речь, наверное, идет о том, как быстро подготовить демо.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 02.12.2020, 16:18   #4
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Ну его еще только делают. Ну так да, но получается будет демо для функциональности которая еще только ожидается
Entity store data in Azure Data Lake (full push and trickle feed)
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...tore-data-lake
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 02.12.2020, 18:46   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
А еще не очень понятно, как powerBI с этим data lake работать будет. Если его каждый раз тупо в powerBI вовнутрь всасывать и там процессить, это будет кучу времени отнимать. А если для этого Azure Synaps использовать, то получиться что он on demand должен будет те же файлы (вроде бы даже CSV, или что-то типа dbf, в котором словарь данных есть, но индексов нету), в память на лету закачивать, там крутить и потом немедленно снова забывать. В обоих раскладах - это будет тормознее чем если бы Microsoft тупо выдал бы клиентам readonly access к AxDW продуктивного инстанца.
everythingdynamicsaxbi: How to: Configure Power BI Embedded for Dynamics 365 for Finance and Operations (One-box environment) Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2019 01:49
lcs: Upcoming change to platform update packages stored in the Shared asset library Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2018 04:35
stoneridgesoftware: Configuring Power BI Integration for Dynamics 365 Workspaces Blog bot DAX Blogs 1 07.03.2017 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
