Проблемы с дебаггингом data import job
D365
Привет всем Нужно продебаггить data entity, тк барахлит импорт журналов. Из-под dev подключаюсь к preprod (изменяя webroot). Ставлю в коде точки остановки , подключаюсь к iisexpress процессу. Запускаю испорт файла...но точки останова не срабытывают. (Если ставлю точку останова в какой-нибудь форме, например, salesTable, то срабатывает ) Почему не срабатывают breakpoints? Есть какие-то особенности бебаггинга batch в d365? Спасибо Последний раз редактировалось Lankey; 31.05.2024 в 11:38. |
Еще почему-то в дебаггере часто вываливаются сообщения "Find source: AxClass_FormDataUtil" ( или там "AxClass_Info" ) и диалог для открытия файла, хотя в параметрах дебаггера (Extensions-Danamics365-options-Debugger) указала галку Debug items in the solution....-> Select all(отметила все модели) .
Как это лечить? Сейчас , как workaround, я нахожу запрашиваемый класс в AOT и открываю в редакторе visual studio, и тогда все работает(debugger в него заходит), но почему он сам не открывает нужный код автоматически, если код не принадлежит текущей модели? Есть ли способ с этим бороться? Последний раз редактировалось Lankey; 31.05.2024 в 11:48. |
Импорт DMF выполняется Batch сервисом.
Попробуйте подключить Debugger к Batch сервису, как описано в статье: https://www.linkedin.com/posts/mghaz...73021696-EisG/
Быть, а не казаться!
| За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1). | |
#4 |
Спасибо
Ого! Прям убиться веником, как здорово придумано ... |
| Теги |
| d365, d365f&o |
