Старый 02.04.2018, 12:27   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,718 / 1204 (44) ++++++++
TimeOfDay не более 23:59:59 на уровне EDT
Ax2012
Существует ли возможность ограничить указание времени в полях, созданных на базе TimeOfDay до 23:59:59 на уровне EDT? Или это только на уровне validate можно сделать?
Может, какие глобальные настройки можно сделать? На все приложение?
Проблема в том, что TimeOfDay допускает указывать значение 24:00:00, что вносит путаницу в последующий анализ.
Старый 02.04.2018, 15:05   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
"Варварский" способ, но должен сработать:
1. Сделать табличку с полем TimeOfDay
2. Заполнить ее корректными значениями
3. Создать тип - наследник от TimeOfDay с линком на таблицу из п.1
Старый 03.04.2018, 11:18   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Мда... Нет, конечно, хранить таблицу умножения в отдельной таблице тоже можно. Но "это же не наш метод" (с)
Старый 03.04.2018, 11:54   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Практически везде, где есть время, есть и дата. Предлагаю заменить эти 2 отдельных поля на дату-время UTC.
// no comments
Старый 03.04.2018, 14:19   #5
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Оно, конечно, так. Только я ведь не зря про EDT спрашивал. Если бы речь шла об одном поле в одной таблице, то и вопроса бы не стояло. Замена на UTCDateTime в настоящее время, это слишком турдозатратно получится. Не стоит "овчинка выделки"
Старый 03.04.2018, 14:28   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
Либо менять на utcDateTime, либо прописывать validateField на всех таблицах для тех полей, которые в формах светятся. Других вариантов я не вижу. Можно конечно завести багу в Майкрософт, но для них скорее всего это фича.
// no comments
Старый 03.04.2018, 14:46   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Можно написать свою лукап форму, в которой контролировать вводимое значение. Конечно это не позволит контролировать ввод данных непосредственно в контрол, но возможно позволит уменьшить кол-во ошибок.
atinkerersnotebook: 23 New Chapters Posted On Dynamics AX Companions Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2014 01:16
Выбрать более 2х разных элементов в дереве. demianimp DAX: Программирование 7 10.10.2013 12:36
david_kidder: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2013 15:11
Создание EDT в X++ Dimus DAX: Программирование 9 14.10.2005 13:48
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
