Старый 31.08.2016, 11:46   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Преобразование звонка в отклик
Добрый день.
В CRM 2011 обнаружил, что в "Звонках" есть кнопка "Преобразовать в отклик от кампании", но не могу найти инфомрацию, как она работает. методом тыка также не удалось сделать данную кнопку активной.
Кто-нибудь пользовался данным функционалом или имеет какую-то информацию, как им пользоваться?
Старый 31.08.2016, 15:04   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Судя по названию, вы создаете статистику по определенной кампании, насколько она эффективна. Потом можно посмотреть по откликам статистику. Сам код не разбирал, иногда это просто, что называется, зашито в платформу.
Axapta book for developer
Старый 31.08.2016, 16:12   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Почему-то, по умолчанию, кнопка работает только когда звонок создан в рамках кампании. Но я менял это поведение на одном из проектов.
Как это работает. Создайте и наполните Маркетинговый список, создайте Кампанию, создайте Действие кампании. Подключите список к Действию, выберите подходящий канал, например, телефон, и нажмите "Распределить действия". У массово созданных активностей будет активна эта кнопка.
Отклик - это тоже Действие. По сути, задача на проработку клиента. Второе назначение - сбор обратной связи от кампании, так как, в отличие от Интереса, отклик может быть и категории "пошел нахер".
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2), Дмитрий А.А. (1).
Старый 01.09.2016, 04:01   #4
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Примерная понял, как оно должно работать.
Но тогда у меня немного другая проблема:
При поступлении звонков на нашу горячую линию и переадресации на конкретного сотрудника, у него автоматически открывается карточка нового Звонка. Следовательно, изначально он не привязан к какой-то Кампании. Подскажете примерно или точно, где и что следует искать и править, чтобы можно было попробовать преобразовывать Звонок в Отклик не в создавая его как действие Кампании(например, если поле "В отношении" будет содержать необходимую Кампанию, в отклик от которой мы хотим преобразовать)? Или можно ссылку на аналогичную проблему, если у Вас есть таковая в запасе.
p.s.: или проще взять, и сделать новую кастомную кнопку на создание отклика из просто звонка и js под это дело?
Последний раз редактировалось Дмитрий А.А.; 01.09.2016 в 05:00.
Старый 05.09.2016, 10:45   #5
Артем Enot Грунин
Я бы разблокировал кнопку "преобразовать в отклик" для всех звонков. Если вам очень нужно готовое решение, напишите в личку, я попробую попросить заказчика поделиться кодом. Оказывается, я такое делал не только для 2011, но и для 4.0, но только почему-то не написал в блоге как это работает в новой версии. http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=42
Старый 09.09.2016, 14:45   #6
Fergh is offline
Fergh
а что вы хотите в "отклике" регистрировать? может это лучше и проще сделать через другую функциональность. Можете пояснить ситуацию или бизнес-процесс.
Не работает переключатель направления звонка CRM 2011 Nymdar Dynamics CRM: Функционал 9 04.11.2015 18:20
Преобразование необязатаельных полей в обязательные(полнота полей) Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 22.07.2010 21:45
Преобразование интереса Elka Dynamics CRM: Разработка 3 04.08.2009 15:05
Преобразование Key->Guid alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 10.07.2009 15:25
Закрытие Звонка slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 15 28.05.2009 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
