Старый 08.06.2016, 16:18   #1
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
? Выгрузка платежей в формате MT103
DAX 2005 R5. Коллеги, кто сталкивался? Пилить с нуля или что-то есть? Пока не нашел, но мало искал
Спасибо!
Старый 08.06.2016, 16:24   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Пилить
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Aleks_K (1).
Старый 08.06.2016, 16:34   #3
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Понял. Если кто-то из человеколюбия готов поделиться методом\классом который строки журналов превращает в этот формат - буду благодарен и + в карму
Старый 09.06.2016, 00:39   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Aleks_K Посмотреть сообщение
Я бы поделился, да нечем
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.06.2016, 08:53   #5
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
А в следующих версиях АХ это тоже не реализовано? Гуглю - ничего нет по экспорту в МТ103... Спасибо!
Старый 09.06.2016, 09:53   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В AX7 появился Generic Electronic Reporting, сделанный, похоже в центре разработки в Москве. Наверное, на базе их генератора электронной отчетности. В нем можно настоить почти все. Я с нуля сумел настроить табулированное британское платежное поручение BACS18.
Старый 09.06.2016, 19:14   #7
johny77 is offline
johny77
В свое время делали для КБШ.
Тип файла: xpo Class_BankClientExportFormat_ARMO.xpo (17.0 Кб, 328 просмотров)
mt103, клиент-банк, экспорт платежей
AX 2012 r2 банковский счет - журнал платежей mnt_dx DAX: Функционал 3 14.10.2014 23:58
Импорт платежей в Аксапту из банк-клиент в формате SWIFT MT940 tolstjak DAX: Функционал 2 18.04.2014 14:27
Журнал платежей поставщика-генерация платежей IKA DAX: Функционал 1 29.10.2010 20:22
Выгрузка данных в XML формате maag_imported DAX: Функционал 0 30.11.2006 13:17
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
