Добрый день, имеется такая проблема. В распоряжении база с десятками пользователей. Попытался синхронизировать их через NAV ... Сервис, Защита...
В результате стал ругаться на пользователей. Поочередно в хаотичном порядке. В результате приняли решение удалить всех пользователей за исключением двух админских По обоим вход возможен, но при попытки синхронизации ругается на противоположный. Дескать в базе такового нет. Если же идти от противного - была попытка завести юзверя в скуле, потом в Наве. Ситуация аналогичная. С чем может быть связан данный лаг и как решается? может кто сталкивался? |
NavAx
а если делать синхронизацию единого логина, отрабатывает?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
база была перенесена, или развернута отдельно... короче, пользователи создавались не в ней.
надо создать пользователя, например, супер-пупер-админ, остальных удалить, потом отдельно создать уже в этой базе. |
Да, база переносилась. Как тестовый вариант рабочей базы.
Мы буквально пару недель как перешли с Native на SQL. Так же имеем десятки пользователей.
Делали след. обюразом: Перенесли базу. Потом в SQL в разделе Безопасность создали юзеров (делали это скриптом, чтоб вручную каждого не вбивать). Потом в Наве синхронизировали. Всё и все работают. Один нюанс: изначально юзеров создали с пустыми паролями, чтобы они могли потом сами, зайдя в Нав, их поменять, но тогда вылетала ошибка (SQL ругался нехорошими словами). Тогда мы (опять же скриптом) назначили юзверям пароли (ramdom), сообщили каждому его временный пароль, после чего пользователь смогли зайти в программу и сменить его. |
