Старый 22.03.2011, 18:54   #1
nikshev is offline
nikshev
Здравствуйте! Сегодня сделал импорт данных в базу и полезли баги.
Я сделал форму (на основе Items By Location). У меня стояла задача
при выборе клиента отображать его цены и наличие на складах.
Сразу оговорюсь: работает это все отвратительно и с ошибками (когда много записей),
а когда их мало то все нормально. Кто нибудь пожалуйста подскажите более рациональное решение
этой проблемы.
Добавил в таблицу поле ClientPrice и написал такой код:
Cust.GET(ClientNo); //Берем клиента
//Смотрим его валюту и вытаскиваем курс
IF Cust."Currency Code"<>'' THEN
Currency.SETFILTER("Currency Code",'%1',Cust."Currency Code")
ELSE
Currency.SETFILTER("Currency Code",'%1','EUR');
Currency.FIND('+');
CurrencyRate:=Currency."Exchange Rate Amount";
SalesPrice.SETFILTER("Sales Code",Cust."Customer Price Group"); //Делаем фильтр по группе продажи
Rec.FIND('-');
REPEAT
BEGIN
SalesPrice.SETFILTER("Item No.",'%1',Rec."No."); //Выбираем товар и добавляем его цену (если нет то обнуляем)
IF SalesPrice.FIND('-') THEN
Rec.ClientPrice:=SalesPrice."Unit Price"*CurrencyRate
ELSE
Rec.ClientPrice:=0
END
UNTIL Rec.NEXT=0;
CurrForm.UPDATE(TRUE); <----Вот тут выскакивает запрос на переименование записи и ошибка
Старый 22.03.2011, 22:05   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
функция, например, GetCustomerPrice(Cust): Decimal
вызываем откуда угодно, никакого поля вводить не надо.
SalesPrice.SETRANGE("Sales Type", SalesPrice."Sales Type"::"Customer Gr"); // или типа того, пишу по памяти
SalesPrice.SETRANGE("Sales Code",Cust."Customer Price Group"); //Делаем фильтр по группе продажи
SalesPrice.SETRANGE("Item No.", "No.");
IF SalesPrice.FIND('+') THEN // ищем ПОСЛЕДНЮЮ запись, вдруг там разные даты, а нам неохота замарачиваться?
EXIT(SalesPrice."Unit Price");
с курсом вообще кошмар.
я не понимаю, почему в кустомере пусто, а в сейлз прайсе это типа Евро?
в упор не понимаю.
Старый 23.03.2011, 10:07   #3
nikshev is offline
nikshev
Спасибо за ответ!
Насчет курса могу сказать только одно в свое оправдание.
Валюта баланса EUR. То есть оно может быть не заполнено
вот и вставил я туда проверку.
Но вопрос у меня в следующем: Если форма основана на
таблице Item то мне просто надо создать текстовое поле и в тригере
допустим AfterGetRecord (по моему) его заполнять? У меня основная проблема
я не могу понять как подвязать данные одной таблицы (Item) с данными другой (Sales Price)
и как их правильно отобразить. Так чтоб каждому ItemNo соответствует SalesPrice."UnitPrice"
отфильтрованные по группе продажи.
Старый 23.03.2011, 11:46   #4
prefreitor is offline
prefreitor
Сообщение от nikshev Посмотреть сообщение
Не надо ни каких полей новых в таблицы добавлять и циклы крутить по таблице на которой форма сделана. Вам достаточно на форму добавить текстбокс в нем SourceExpression переменную, например SalesPrice (Decimal) и в триггере OnAfterGetRecord вычислять этот самый SalesPrice. Все.
P.S Как пример посмотрите список товаров там есть такой текстбокс AverageCost(LCY), значение которого вычисляется.
Старый 23.03.2011, 12:02   #5
nikshev is offline
nikshev
Да! Да! Да!
Уже так и сделал! Все заработало! И так как надо! Спасибо за ответы!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
